7262
6,5", 2-vägs kitsystem
158 Inlägg
11 januari 2011
Tjena!
Jag köpte detta paketet http://www.mds.se/sv/product/5465/SONDA-TX-1165
För en billig slant.
Eftersom jag är nybörjare inom billjud tänkte jag fråga om det är nåt att ha i bilen eftersom jag vill byta ut mina original högtalare i framdörrarna i min crx.
Och skulle va tacksam om någon kunde förklara hur man kopplar diskanterna.
Måste jag göra ett hål för dom och vart går kablar till osv?
Som sagt nybörjare så fattar inte så mycket, om någon skulle kunna förklara detta så enkelt som möjligt.
Tacksam för svar! big_smile
3 187 Inlägg
11 januari 2011
rime skrev:
Tjena!
ska du driva dom på stereon eller steg?
du kopplar iaf plus och minus från stereon/steget till delningsfiltret sen på delningsfiltret står det midbas och tweeter då drar du bara en högtalar kabel därifrån till respektive högtalare wink
158 Inlägg
11 januari 2011
Jag har ett steg men steget driver en baslåda och 6´9:or som jag har så jag tänkte driva dom på stereon.
då har jag en fråga till, vad är tweeter och midbas, kanske dum fråga men man måste ju veta:D
Tack för svar big_smile
3 187 Inlägg
11 januari 2011
för de första skulle jag driva front systemet på steg och 6x9orna på stereon. (blir en bra mycket bättre ljudbild och du spelar även högre där du själv sitter)
länkar ett exempel.
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=159
den stora högtalaren är woofern (den sköter middbasen) sen är tweeter den lilla (diskanten)
sen har du ett delningsfilter också smile
158 Inlägg
11 januari 2011
Det låter bra, jag kommer nog dra kablar från 6´9:or till stereon och front systemet till steg.
men jag tog en titt på mitt delningsfilter och det ser inte alls ut som det ex du länkade till då menar jag att det står inte tweeter woofer utan bara in och out.
tyvärr kan jag inte ladda upp en bild på de, funkar inte:S
men på vänster sida står de in och så kommer de ut en kabel och på höger sidan står det out och där kommer de ut två kablar :s
vilken kabel är till woofern och vilken till tweeter?
3 187 Inlägg
11 januari 2011
lägg bilden i ditt galleri, så fixar jag upp den i tråden så ska vi se om vi kan lösa det smile
158 Inlägg
11 januari 2011
Sådär ja smile
lagt in den i galleri:D
3 187 Inlägg
11 januari 2011
rime skrev:
Sådär ja smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/101667/1039527_dusqxm.jpg
3 187 Inlägg
11 januari 2011
big-jepp skrev:
rime skrev:
Sådär ja smile
http://www1.garaget.org/gallery/archive/101667/1039527_dusqxm.jpg
står det något på den sidan där 2 stycken kablar kommer ut? eller står det bara out?
158 Inlägg
11 januari 2011
big-jepp skrev:
big-jepp skrev:
rime skrev:
Sådär ja smile
Det står bara out o inge mera :S
3 187 Inlägg
11 januari 2011
hmm, det var lustigt, kollat i manualen? (om du fick det med) ?
3 187 Inlägg
11 januari 2011
är det någon av utgångarna som du kan justera? alltså frekvensen?
158 Inlägg
11 januari 2011
nej finns inget sånt hmm
1 435 Inlägg
11 januari 2011
Ring MDS, de vet garanterat hur det ska kopplas smile Eller så provar du dig fram för att se vilken av kablarna som ska gå till respektive element. Lovar att du hör när det är rätt. Testa på väldigt låg volym dock så du inte skadar diskanten.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (11 januari 2011)
3 187 Inlägg
11 januari 2011
om man gör detta, tänk på att det är väldigt lätt att spränga en diskant wink så VÄLDIGT lågt. men skulle ta detta som en nöd lösning wink ring hellre tongue
1 435 Inlägg
11 januari 2011
Swedenrockers skrev:
Om det inte framgår av kabelskorna så koppla endast in midden och skippa diskanten så hör du om det är rätt kopplat.
Så är smartast att göra smile
2 656 Inlägg
11 januari 2011
varför inte koppla in bara mellanregistret då ? :S
158 Inlägg
11 januari 2011
Är det inte så att det är olika stora kabelskor på de två kabelparen?
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ge=1039598
så ser dom ut men jag fattar fort inte vilken som går till vilken tongue
3 187 Inlägg
11 januari 2011
haha! jo det är självklart en annan bra lösning, tänkte inte på det (A)
3 187 Inlägg
11 januari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/101667/1039598_hpx51q.jpg
