11753
Framhjulsdrivet???
143 Inlägg
19 juli 2006
Hejsan, undrar om någon som är duktig på framhjulsdrivna bilar kan hjälpa mig med ett problem jag har!
Bytte nyligen motor på min Honda Civic. Det gick bra tills jag skulle köra den.! När jag sedan krypkörde på 1:ans växel så var det bara som om friläget hoppade i. Fast den gjorde ej det.!
Hissade då upp vänster framdäck och snurrade på det för hand, när 1:ans växel var i. Och det snurrade som om friläget var i.
Vet bara att jag var inte 100% säker på att jag monterade dit drivaxlarna helt rätt. (Kopparna närmast växellådan är ca 1cm utanför växellådsblocket)
Kan nån som vet hur det fungerar och kanske själv monterat drivaxlar på framhjulsdrivet berätta vad jag ska göra.
/mvh
240 Inlägg
19 juli 2006
testa skjuva i drivaxlarna ordentligt!
10 287 Inlägg
19 juli 2006
Tråd låst. Usel rubrik.
V v läs: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18184
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
