5568
Hjälp med kopplingsschema till belysning
Finraggare
2 381 Inlägg
18 januari 2011
Jag har köpt nya lyktor till bilen som innehåller en röd halo och en vit halo. Jag har dessutom köpt matchande dimljus , även de med en röd halo och en vit halo. Till dessa har jag även köpt en fjärrkontroll som fungerar med en färg, jag har valt röd (det är mottagaren som är den lilla boxen uppe på den handritade bilden)
Nu tycker tillverkarna att man skall ha två switchar: Röd on/off och vit/on off där röd då overridar vit, men så vill inte jag ha det. Jag vill ha TRE switchar
1) En ON/ON som väljer röd eller vit
2) En ON/OFF som slår på och av halos i strålkastarna (röd eller vit beroende på switch 1)
2) En ON/OFF som slår på och av halos i dimljusen (röd eller vit beroende på switch 1)
Man skall alltså kunna slå på och av dimljushalos och headlight halos oberoende av varandra, men det skall aldrig gå att ha vita på ena stället och röda på andra.
Såhär har tillverkaren ritat:
http://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_01_2011/post-16321-1295297693.png
Och kontrollboxen för fjärren ser ut såhär (den till vänster)
http://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_01_2011/post-16321-1295297574.jpg
Så hjälp mig - hur fn skall jag koppla - jag bjuder på bärs.
I love being a nobody - because nobody is perfect.
Finraggare
2 381 Inlägg
18 januari 2011
Förtydligande på förfrågan:
Headlightsen har 2 ground och 1 vcc - en grnd för röd och en grnd för vit samt matning.
Jag vill kunna välja röd eller vit med en on/on switch från kupén
Jag vill också kunna bryta slingan med en on/off för headlights och en on/off för dimljus. Dessa on/off skall inte påverka färgvalet så man kan se det såhär
1) Välj färg röd/vit
2) välj om headlights skall vara på
3) Välj om dimljus skall vara på
Och när man väljer 2 och 3 påverkas alltså inte färgen. Sedan skall den röda slingan kopplas in i styrboxen för remoten, dvs när man valt röd färg skall man kunna styra den röda via fjärrkontroll. Om man valt vit i läge 1 enligt ovan fungerar inte fjärrkontrollen.
Någon som orkar rita? Jag höjer bettet till öl + käk
272 Inlägg
20 januari 2011
Hejdu!
Här har du ett par alternativ.
http://forumbilder.se/images/2e02011111103ce7d.jpg
LED1 är ena färgen och LED2 är den andra, på samma sätt 3 4, 5 6 och 7 8.
S2 alternativt S6 slår av och på belysning i lyktan
S1 alternativt S5 står av och på belysning i dimljus
S3 alternativt S4 växlar färg
Den övre fungerar med vanliga enpoliga switchar medan den undre kräver att den växlande är tvåpolig (S4). Gjorde det andra alternativet också för jag funderade på om det kanske kan bespara dig att dra in ett par extra ledningar i kupén.
Hoppas det är till nytta! wink
Edit: Missade att fjärren inte skulle fungera i vitt läge... Kan fixa en variant till det också om du vill, fast det lär bli en del rörigare!
Edit igen: Jag erkänner, jag gjorde ett fel på alternativ nr 1. Har uppdaterat den nu så den är korrekt (jag hade missat att det var gemensam supply på ljusena)
Senast redigerat av Trekmeister (20 januari 2011)
272 Inlägg
20 januari 2011
En till, denna skall fungera som du efterfrågade med styrning enbart på de röda.
http://forumbilder.se/images/c6020111049307ef5.jpg
Du behöver 3 st dubbelpoliga switchar varav en måste vara växlande on-on (S9) och två kan vara brytande on-off.
LED 9 och 11 är röda
LED 10 och 12 är vita
S9 väljer färg
S7 slår av/på lykta
S8 står av/på dimljus
Finraggare
2 381 Inlägg
21 januari 2011
Absolut, detta är annars vad jag med hjälp kommit fram till, vad säger du om den?
http://img834.imageshack.us/img834/8469/heldim.jpg
272 Inlägg
21 januari 2011
Skall du inte koppla in något mer på kontrollboxen och du har inget emot att den stängs av när du kör vitt ljus så funkar din variant finfint! Jag vet inte hur boxen fungerar med minne osv, men är den gjord för att ha i bil bör den vara konstruerad för ström som kommer och går.
Finraggare
2 381 Inlägg
21 januari 2011
Det enda boxen gör egentligen är att sluta och öppna jorden för de lyktor som är inkopplade och med hjälp av fjärrkontroll stroba, fada och blinka. Så nej - inget minne, inget som gör något om man alternerar på av på av på av...
