5425
Vad är blinkers / backlyse avsäkrad med?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
29 januari 2011
Hur pass stor säkring sitter det normalt för back- och blinkerslamporna?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
29 januari 2011
10A brukar vara det vanligaste.
Trafikledare
563 Inlägg
29 januari 2011
15A på en Skoda Pickup ialf
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
1 940 Inlägg
29 januari 2011
Oj det låter väldigt mycket för ett par lampor smile 12*10 = 120W ^_^ SIttar alla de lamporna på samma säkring eller?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 januari 2011
Går blinkers och backljus på samma säkring?
Om vi räknar att du har fyra st 21W blinkerslampor + två st 10W i skärmblinkers blir det 104W.
Sen går väl även blinkersindikator lamporna på samma säkring och det blir kanske två st 1.2W lampor + typ 2W lampa i en ev. knapp som blinkar (varningsblink, men den kanske går på separat säkring) = ungefär 5W (4.4W),  då får jag det till 109W för blinkers.
Går då backljus på samma så blir det ytterligare 21W på det eller 42W om du har två backljus = tot 151W.
I=P/U.
I=151/12 = 12.6A
Så en 10A säkring ĺåter rätt för mig.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (29 januari 2011)
947 Inlägg
29 januari 2011
I=P/U? vad räknar man då? kan vara bra å veta? wink
hellaflush!
1 266 Inlägg
29 januari 2011
P= Effekt (Watt)
U= Spänning (Volt)
I= Ström (Ampere)
Han räknar ut strömmen genom att ta effekten genom spänningen. smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 januari 2011
Timmyboy skrev:
P= Effekt (Watt)
U= Spänning (Volt)
I= Ström (Ampere)
Precis smile
Denna kan vara bra att lära sig
http://amiga1200.mine.nu/dwel/bilder/ohm.gif
Mvh Tommy
947 Inlägg
29 januari 2011
Timmyboy skrev:
P= Effekt (Watt)
U= Spänning (Volt)
I= Ström (Ampere)
vad är R då? smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 januari 2011
850_GLT skrev:
Timmyboy skrev:
P= Effekt (Watt)
U= Spänning (Volt)
I= Ström (Ampere)
vad är R då? smile
Resistansen, alltså motståndet. (Ohm)
Mvh Tommy
947 Inlägg
29 januari 2011
te_wik skrev:
850_GLT skrev:
Timmyboy skrev:
P= Effekt (Watt)
U= Spänning (Volt)
I= Ström (Ampere)
vad är R då? smile
Mvh Tommy
ja just ja big_smile tackar för svar big_smile
