4292
Port area samt portlängd frågor!
418 Inlägg
29 januari 2011
Börjar bli färdig med min låda för mina 4 spl dynamics spl 380 d2! Lådan ligger på ca 365-370 liter och jag undrar hur stor själva port arean ska vara? Samt längden på porten.
Kommer inte använda mig utan några rör, utan kommer göra ett hål sedan  bygga väggar runt håler innåt för att kunna bestämma portens längd.
Mvh Anton N!
21 761 Inlägg
29 januari 2011
Är 365-370 liter alltså innervolymen utan att basarna sitter där?
Tänker du göra slotport eller "vanlig" fyrkantig port?
418 Inlägg
29 januari 2011
365-370 liter är innervolymen med basarna i, då jag kommer vända basarna ut och in!  Tänkte väll mera ett avlångt fyrkantigt hål, sen förlänger jag porten innåt  beroende på hur lång porten ska vara! Har inte riktigt koll på den exakta benämningen på slotport.
Mvh Anton N!
3 466 Inlägg
29 januari 2011
Mvh Anton N!
Portarean ska anpassas till hur mycket luft du ska flytta, med andra ord hur mycket effekt du ska ha till basarna.. så vad ska du köra med för steg?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
418 Inlägg
29 januari 2011
kommer ha 4 st kicker sx 1250.1. Vill ha den avstämd runt 35 hz, inte speciellt intresserad av att burpa! big_smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
29 januari 2011
Den lådan behöver drygt en portarea på 1162cm2.. man kan ju labba med längden lite men runt 46cm lång.
35Hz avstämning lite drygt.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
418 Inlägg
29 januari 2011
Hur djup ska den vara? Ska totala arean vara det måttet alltså bred längd och djupet ner i lådan? Eller bara bredden och längden?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
29 januari 2011
46cm lång? Som jag skrev.. sen typ en area på 200*580mm som exempel.
Senast redigerat av Tokken (29 januari 2011)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
418 Inlägg
29 januari 2011
förstår tyvärr inte. kan du skriva upp alla 3 måtten så kanske jag förstår bättre! Det som jag inte riktigt fattar är hur djup den ska vara neråt in i lådan! Mvh Anton N
21 761 Inlägg
29 januari 2011
Slotport använder någon/några av lådans väggar som en del av porten. Det blir litegrann skillnad i portlängd när man jämför slotport och "vanlig" fyrkantig port för samma avstämning, dock inte jättestor skillnad vad jag förstår (har inte gjort egna mätningar). smile
418 Inlägg
29 januari 2011
Okej ;D Då är det ingen slotport som jag ska ha, utan en vanlig! Har du några tips på måtten till porten? Mvh
Senast redigerat av Mofflan (29 januari 2011)
2 035 Inlägg
29 januari 2011
tokken skrev ju svaret till dig.
som jag tolkar det ska den vara 46 cm djup å sen ska hålet vara 20 x 58 cm.
Känns som en liten port till 4 st 15" are men det får nån annan avgöra.
Biljudsveteran sen 1984!
16 197 Inlägg
29 januari 2011
58*20 e rätt stort.  1160 cm2 för att vara exakt.
1st 4" port är knappt 80 cm2.
16 197 Inlägg
29 januari 2011
så fort porten inte är rund så faller de inte "termen" slotport.
418 Inlägg
29 januari 2011
blir lite svårt med tanke på att lådan är ca 50 cm hög ;S
16 197 Inlägg
29 januari 2011
då får du väl bygga så att porten sticker upp ur lådan..tongue
418 Inlägg
29 januari 2011
tummen upp big_smile men de får inte platts häller då kommer skiten ta i taken sad
16 197 Inlägg
29 januari 2011
men den behöver ju inte sticka upp hela vägen..tongue
va har lådan för yttermått?
3 466 Inlägg
30 januari 2011
Du kan ju bygga porten i L-profil...
http://www.soundsolutionsaudio.com/foru … slot-port/
