13311
Skoda Octavia som dör vid start??
31 Inlägg
3 februari 2011
Tjenare
Har en skoda octavia 00 a som bara startar och sen dör direkt.
Hände i tisdags på morgonen ja skulle till jobbet. Kommer ut och låser upp den med nyckel sätter mig i och startar och den går upp sen dör den direkt. gjorde de 5 gånger till samma fel.
Någon som har varit med om detta fenomen.
Tack på förhand
2fast4you
371 Inlägg
3 februari 2011
har du reservnyckel till den? i så fall prova o se om det händer samma sak. låter lite som att den inte känner igen nyckel o att startspärren går i
haru kört fast eller
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 februari 2011
Precis, låter som ett startspärrsrelaterat fel smile
Mvh Tommy
31 Inlägg
3 februari 2011
Jag har reservnyckel men inte med c lås i nyckeln.. Utan en vanlig standard
Vad gör man åt de då? Har de med stöldskyddet att göra kanske?
31 Inlägg
3 februari 2011
Ja ska testa med att byta batteri i nyckeln i morgon och se om de hjälper kan ju kanske vara svag signal från nyckeln..
Tack grabbar för svaren så långt hehe
20 Inlägg
4 februari 2011
Min sambo hade samma problem med sin -99. Verkstaden sa att nyckeln kunde ha tappat kodningen..
Men va icke detta,utan det var glapp i något kretskortet i instrumentpanelen. Blev bara te å byta, kan säga att det blev LITE dyrare än att fixa till nyckelen.... Detta e ju säkert inget vanligt fel, men tänkte ändå tala om det.
Ha de gött..
31 Inlägg
4 februari 2011
Ja tror jag har hittat felet.. Man är tvungen att vänta lite innan man sätter den i startläget. så nyckeln slocknar på intrument panelen
16 Inlägg
21 september 2011
Frugan ringde i morse och hade nog detta problemet. Ska vidarebefordra detta till henne.
