9750
Kan man limma om upphängningen på en 6,5" bas?
245 Inlägg
6 februari 2011
http://i143.photobucket.com/albums/r147/eferm/bild12.jpghttp://i143.photobucket.com/albums/r147/eferm/bild12.jpg
gummiupphängningen har lossnat hela vägen runt kanten, går det att limma eller är det bara å slänga å köpa nytt? vad för lim i så fall?
/mvh erik
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
6 februari 2011
Om det är limmet som släppt kan du limma. Är det sprucket blir det svårt.
451 Inlägg
6 februari 2011
Använd kontaktlim.
Fungerade det för min 15" bas så duger det nog åt ditt mellanregister också.
245 Inlägg
6 februari 2011
det har bara släppt, inte spruckit, kontaktlim alltså, blir inte helt lätt att stryka på lim på båda ytorna och låta dom torka lite innan man klämmer fast dom men ja får väl göra ett försök, hade varit mycket lättare om man bara behövde limma den ena ytan hmm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 februari 2011
Superlim funkar säkerligen också för det där. Men jag hade nog åkt tillbaks dit du köpt och reklamerat.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
451 Inlägg
6 februari 2011
Kolla min lösning och skratta! (se projekt)
451 Inlägg
6 februari 2011
AAAAH!!
Superlim+okänd gummi/plastblandning *ryser*
245 Inlägg
6 februari 2011
köpte bilen med dessa högtalare monterade så reklamera är inget alternativ, superlim... hum
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 februari 2011
Rigan skrev:
AAAAH!!
Har limmat det mesta med superlim utan problem, bland annat upphängning på nån högtalare. Porösa material däremot som frigolit och skumgummi funkar inte att limma med superlim, med om upphängningen är gjord av butylgummi så ska det inte vara nån fara.
451 Inlägg
6 februari 2011
ChriZtoffer skrev:
Rigan skrev:
AAAAH!!
Ok!
Det är väl mest jag som haft otur/använt fel superlim.
Har varit med om att superlim mer eller mindre löst upp plastdetaljer. hmm
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
6 februari 2011
har kört igenom en mejsel i mitt förra framsystem  hål i upphängningen.. men de funkade fint att vidga ut lite och limma med super lim smile
15 Inlägg
10 februari 2011
Limmade tillbaks upphängningen mot korgen igårkväll. Satte på tätningsringen, sen ställde jag basarna uppochner, för att det skulle bli tryck mot de jag limmat.
Tycker det ser bra ut idag. Får hoppas det håller sen.
Edit: Superlim från biltema var det jag använde! testade 2 sorter, ena tuben är gul den andra blå. stod att båda fungerar till gummi så...
Senast redigerat av Tiltz85 (10 februari 2011)
245 Inlägg
5 mars 2011
jag limmade med biltemas superlim (den gula tuben) och det har fungerat fint ;-)
