4344
Baslåda Mutant X - Vad för "modell" är detta?
7 Inlägg
9 februari 2011
Tjenare!
Köpte bil i veckan. Fick med en baslåda. Men har ej något slutsteg. Men det ska införskaffas inom snar framtid. Men jag vet inte vad jag har för baslåda. Någon annan som vet? Det är Mutant X. Mer vet jag inte. Gissar på att det är två stycken 10":are. Vad är det för effekt på denna bas eller? Eller vad är det man måste veta när man köper slutsteg. Förslag på ett billigt och bra för denna bas? Aja nog snackat, här kommer bilderna:
http://img228.imageshack.us/i/sam0048k.jpg
http://img148.imageshack.us/i/sam0049uc.jpg
Tack på förhand!
Senast redigerat av Janne_91 (9 februari 2011)
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
10 februari 2011
Janne_91 skrev:
Tjenare!
Tack på förhand!
Tjena
det är en baslåda med dubbla 10" basar i sluten låda.
Slutsteg rek mellan 300-500W rms 2ohm.
Hoppas du fick den info som du sökte?
MVH//Björn
Dope MF
213 Inlägg
10 februari 2011
Jag har exakt en sådan låda och basarna ligger på 150Wrms styck om jag inte missminner mig... Matade den med 400Wrms med mitt Spectron SP-M1500 och den spelade helt ok då.. Dock är lådorna för var bas endast på 16L styck så den gillar inte låga frekvenser alls.. Dock spelar den rappt som fan och passar utmärkt till rock / metal osv. Kolla en av mina videos där jag spelar med den lådan ! Lät helt ok smile
Senast redigerat av Gnomen (10 februari 2011)
7 Inlägg
10 februari 2011
Tack för båda svaren:) det var detta jag ville veta. Men har ni något billigt slutsteg att rekommendera. Har inte överflöd av cash. Men ett så billigt slutsteg som möjligt, men som endå ger bra ljud vore bra. Tack på förhand!
3 187 Inlägg
10 februari 2011
budget? hur mycket kan du lägga?
7 Inlägg
10 februari 2011
Känns som att 800spänn känns som max. Eller bör jag lägga ut mer för att få bättre?(kan göra det om det är "nödvändigt")
Jag vill bara få ett bra ljud, mer behövs inte. Men funderar på om man ska skaffa ett slutsteg med 4-kanaler. För har lite fler högtalare(2st 6"x9") att koppla in också. Men ser oftast att det står 4 ohm. Men nån rekommenderade 2 ohm. Vad är bra och vad är dåligt? Förstår att ohm är ett slags motstånd mer vet jag inte. Fungerar ett slutsteg med 4 ohm lika bra?
Här är ett som är billigt. Men vet ej om det är bra?
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6751.4698/
fattar inte riktigt. Det står "Max. effekt: 4x120 Watt RMS (4x200 W PMPO)" Skulle det duga åt mig? om jag vill koppla in 4st högtalare? Eller skulle det inte orka driva basen "fullt ut?" Skulle den ge 120W till varje högtalare eller skulle den ge 200W till varje högtalare? Fattar inte. Sorry för det blev så mycket text. Men är ny inom ämnet. Tack!
3 187 Inlägg
11 februari 2011
det steget du har länkat är skräp, jag skulle bara lite pengar och köpa ettt lite dyrare.
visst kan du ha ett 4 kanals steg till baslåda och högtalare. du driver lådan på 2 kanaler och på de resterande 2 kanalerna driver du valfria högtalare, (jag skulle ha drivit front systemet).
3 466 Inlägg
11 februari 2011
Jag hade inte rekommenderat att driva 2 basar i samma låda på ett fyrkanalssteg, delvis ger detta steget inte i närheten av den effekt som det är specat till (ta en kik i denna tråden http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=204703 ). Sen är det så att om du ska köra 2 element som sitter i en o samma låda, speciellt om den är sluten, är det viktigt att båda basarna spelar likadant. Då det skilljer mellan höger och vänster-kanal så är det inget bra alternativ att köra basarna på 2 kanaler. Det går inte heller att köra dom över 2 kanaler bryggat då steget inte klarar 2 ohm. Det sista alternativet är att varje bas bryggad över 2 kanaler, vilket ger mest effekt och dessutom det som kommer få basarna att spela så jämnt som möjligt. Då gäller det däremot att man har alla inställningar likadant och det är väldigt sällan som steget ger lika mycket effekt på alla kanlerna, alltså kommer det att skillja en del ändå.
Med andra ord så är monoblock att föredra..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
7 Inlägg
12 februari 2011
Okej, tack för svaren. Känner att jag fortfarande har mycket att lära mig.
Men har hittat två olika slutsteg, men osäker på vilket jag ska köpa. Kanske nån kan rekommendera något av dessa?
1. http://www.electronetto.se/index.php?ma … cts_id=147
2. http://www.conrad.se/?ref=prisjakt& … cle=372468
Eller är inget av dessa att föredra? är det andra slutsteget 500wRMS per kanal? Eller har jag förstått fel?
Vad händer om jag kör ett slutsteg med 4 ohm på min bas?
3 187 Inlägg
12 februari 2011
watt är inte allt, sen står det 4x500 watt, inte watt rms. det är 2 helt skilda grejer, köp ett steg av bra märke, vad ligger din budgett på, så kan vi rekomendera ett steg åt dig itsället.
det är slutsteget som bestämmer vilken ohm det ska spela i, det är basarna som bestämmer det.
kort svar: nej jag skulle inte köpa något av de stegen.
7 Inlägg
12 februari 2011
Okej, tack för snabbt svar!
Kan vell sträcka mig till 1200 inkl frakt känns det som. Men vad rekommenderar du?
3 187 Inlägg
12 februari 2011
okej, jag skulle faktiskt kolla på begagnat, men vad är det du ska driva på steget, baslåda + högtalare, elelr bara baslåda?
7 Inlägg
12 februari 2011
Det är baslådan som jag visar på bilden(2st 10"are.). Och så har jag två stycken 6x9" i hatthyllan. plus två stycken fram i dörrarna och två i "fronten" ovan på instrumentbrädan(original inbyggda) Vet ej vad det är för högtalare. Men känns som att det är kul att köra med alla högtalare som är i bilen när dom endå sitter där. Eller ska jag skippa några?
Men några kan man ju driva med hjälp av stereon eller hur man nu ska uttrycka sig. Har en JVC KD-G342. (http://www.jvc.se/product.php?id=KD-G342E).
Ge gärna förslag på vilka högtalare jag ska använda som jag har(skippa några kanske?). Men 1200 för slutsteget inkl frakt känns som max.
3 466 Inlägg
13 februari 2011
Jag ska säga detta enkelt, 1200 hittar du inget nytt steg för som klarar driva din låda bra!
KANSKE kan man hitta ett begagnat för dom pengarna. Men du kollar på helt fel typ av steg.. du ska ha MONOBLOCK ENDAST till den lådan! Kör resten av högtalarna direkt på stereon..
3 466 Inlägg
13 februari 2011
Står inte var du bor så vet inte var jag borde leta efter beg steg till dej. Här finns iaf ett DLS CA12 i malmö, 800+frakt = runt 1000kr?
http://www.blocket.se/malmo/Basar__slut … _8&w=3
DLS CA12 är värda runt 500-1000kr begagnade, lite beroende på skick.
Bättre steg hittar du inte för dom pengarna...
Senast redigerat av M_icke_ (13 februari 2011)
7 Inlägg
13 februari 2011
Tack för alla svaren. Men var in till Netonnet idag och inhandlade ett "Denver CAP-4100". Har läst om det, det är rena skiten säger endel och andra säger att det är bra. Visst om man är duktig inom ljud och så kanske det låter skit osv. Men jag är ju en "nybörjare" och detta duger gott och väl för mig. Gav ju trots allt bara 222 spänn för det. Inga stora pengar precis.
21 761 Inlägg
13 februari 2011
Det steget tillhör ju inte inte "eliten" kan man säga, men även med ett mindre bra steg bör man göra en bra installation för att ändå ta tillvara på det som steget kan prestera. smile
4x60 WRMS i 4 Ohm och 14,4 V matningsspänning säger manualen, strömförbrukningen kan bli runt 30 A om verkningsgraden är 55%. Manualen rekommenderar 40 A säkring på strömkabeln, då är det lika bra att göra så. 10 mm2 kablar är tillräcklig för steget, dels är det inga problem med att ha 40 A säkring och dels blir det inga stora spänningsfall om steget utnyttjas fullt ut. smile
I ditt fall är det nog säkrast att seriekoppla basarna och sedan koppla in låda på stegets kanal 3+4 i  bryggat läge.
