5513
Hjälp med kvitter ur diskanterna och "Bränd" Lukt!
54 Inlägg
11 februari 2011
Hejdär Pontus heter jag och har hållit på med ljudet i min första bil nu i några veckor och har insett att jag behöver hjälp av någon som kan!
Ljudet består av
http://www.brc.se/slutsteg/dls/dls-x-pr … -slutsteg/
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 7376.4686/
http://www.jbl.com/EN-GB/Products/Pages … ID=GT5-803     (Hittade inte på svenska)
http://www.brl.se/sv/artiklar/gt5-1204br.html
Det började med att jag köpte Huvudenheten och 8tum 3vägs då jag fick bilen! Men sen så kände jag att jag behövde mer bas och då fick jag tag på slutsteget och basen av en kusin! Men när allt var inkopplat spelade jag lite och det började lukta bränt! Kan inte identifiera lukten luktar inte som elbrand! och jag kan inte heller identifiera om det är slutsteget eller basen som luktar. Jag har basen bryggad på en kanal på slutsteget så basen får 380w och nu tänkte jag köra 2 kanaler på slutsteget till trevägs i hatthyllan med så började koppla lite nu idag så for och köpte en 1xhona till 2x hane så jag kunde få signal till båda kanalerna och när allt var klart var det som att det "Kvittrar" i diskanterna när man spelar sen vet jag inte om det är farligt för basen att jag kör "rear" istället för "sub" på huvudenheten!
Så det jag undrar är Vad är lukten? Blir riktig orolig för vill inte förstöra något! Och varför kvittrar det?
Bor även i örnsköldsvik om någon vänlig själ skulle kunna tänka sig titta förbi eller om jag kan komma förbi så någon som kan skulle kunna ta sig en titt!
Mvh Pontus
5 852 Inlägg
11 februari 2011
Vad har du för grovlek på kablar och var har du jordat?
54 Inlägg
11 februari 2011
10mm på jord och ström och har jordat i en "flärp" Som går ut från hjulhuset för att hålla fast en plastpanel. Slipade plåtrent. Kan det bero på jorden? kan testa slipa mer där isf!
5 852 Inlägg
11 februari 2011
Nej ja tycker du ska byta den och testa att jorda i bälteshållaren. Återkom sen med resultatet! smile
54 Inlägg
20 februari 2011
Har gjort om den nu och flyttat till ett liknande fäste skrapat HELT plåtrent och dragit en mutter från baksidan denna gång för att vara 100% på att det sitter som det ska! Men får fortfarande kvittret.. har kvar det med kvittret som det är nu och ska åka in dit jag köpte högtalarna och fråga om han som sålde mig grejjorna kan lyssna och se om han kan komma på något! Tror du att högtalarna kan gå sönder av det?
5 852 Inlägg
20 februari 2011
Kan vara så illa i och med att jorden troligen var dålig innan att du har skadat singaljorden i din stereo därav kvitter. Kolla även så att ingen av magneterna på högtalarna ligger emot plåten.
3 187 Inlägg
20 februari 2011
testa jorda rca höljet, då kan du se om signaljorden är gången.
Det heter STEREO
893 Inlägg
20 februari 2011
Bara jag som reagerar på att det verkar spelas fullregister på basen? Gör man det luktar det bränt ganska fort om man har otur. Vad har du för steg?
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
3 466 Inlägg
21 februari 2011
Ett litet tips om du ska koppla steg i framtiden är att alltid koppla jorden FÖRST och dra ur den sist när du kopplar ur steget. RCA-kabeln bör aldrig sitta i ett ojordat steg om man inte vill riskera signaljorden på HU:n...
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
