10912
Toyota Supra MK3 FCD problem.
Däckmontör
88 Inlägg
13 februari 2011
Jag kopplade in min FCD idag, enligt konstens alla regler.
Dock fick jag ett smärre problem.
Jag kan inte varva bilen mer än 3000rpm då den bara skjuter och lever fan,och jag måste asfega för att få upp varven.
låter som launchcontrol ungefär.
Testat alla stegen på FCD:n. kan det va att jag iaf har kopplat in den fel?
Bilen går fint på tomgång, men så fort jag rör gaspedalen så tänder sig motorlampan.
Både dubbel och trippelkollat så att det är rättkopplat.
Men kopplar jag ur den igen går bilen som en klocka.
Nån som har nån idé om vad som kan fela?
MVH Fredrik.
Senast redigerat av Volvator (13 februari 2011)
172 Inlägg
13 februari 2011
är det en sådan du kopplat in. http://www.mkiv.com/techarticles/fcd/fcd.htm
bättre med lustgas och klumpfot än syrgas och simfot!!
Däckmontör
88 Inlägg
13 februari 2011
Stämmer bra det.
MVH Fredrik.
Däckmontör
88 Inlägg
13 februari 2011
Swedenrockers skrev:
Kolla mot ett elschema att det är rätt kopplat och mät så att det är rätt värden.
Kolla att vredet står i rätt läge och att det inte står mellan två lägen.
Dubbelkollat och trippelkollat. allt stämmer, förutom att bilen är obrukbar med den inkopplad. funderar på om FCD:n är trasig.
MVH Fredrik.
Never drive faster than your angel can fly
338 Inlägg
13 februari 2011
Om inte jag e helt ute å svammlar så har jag för mig läst nånstans att det e viktigt att volten stämmer.. Fan vet ej hur ja skall förklara det hela, men hopps att det hjälper dig på vägen med felsökningen :S
Hellre Nürburgring än vigselring
2 Inlägg
29 april 2012
Hej, hittade du vad det var för fel? Jag har samma problem på min bil.
