31500
Montera oljetrycks givare 940,frågor
948 Inlägg
18 februari 2011
som topic lyder så ska jag montera en sån givare men är lite osäker på gäng storleken men i blocket är det väl M14? för är så här att jag köpte en oljetrycksgivare från creatix.se med ett t kors men var visst inte rätt gängor för att kunna ha i blocket men då ser jag att biltema har nått liknande då till min fråga biltemas t kors som är M14*1,5 har den då uttag eller anslutningar för volvos orginal givare som är M14 och själva givaren som är 1/8"npt?
Mvh Tobbe
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 februari 2011
Mvh Tobbe
Biltemas funkar, ja. Men tänk på att oljetrycksgivaren som (du antagligen) ska ha till ditt extrainstrument är lite tung så risk finns att t-korset spricker.
948 Inlägg
18 februari 2011
jo men undrar mer om gängorna är rätt alltså att själva tryckgivarens gängor är nån slags standard så att den givaren jag har ifrån creatix passar i biltemas t kors.. jo hört detta men kanske kan lösa med nått fäste av nått slag
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 februari 2011
1/8" NPT brukar de va i de flesta givare, även så i biltemas adapter. Gängan på din givare bör stå i instruktionen? smile
948 Inlägg
18 februari 2011
Enligt creatix hemsida så har den 1.8" npt...men jag är fortf osäker vilket av biltemas t kors jag ska ha för att kunna använda orginal och den nya tryckgivaren i samma t kors?
        M14 x 1,5     69,90
    M12 x 1,5     59,90
    1/4" x 18 NPTF     59,90
    1/8" x 27 NPTF     59,90
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 februari 2011
        M14 x 1,5     69,90
    M12 x 1,5     59,90
Slår jag upp min bil (940 LTT B230FK) så får jag fram M14x1,5 smile Så det är den du ska ha smile
1 738 Inlägg
18 februari 2011
Har en liten fråga angående det där, andra anslutningen på tryckgivaren vad ska sättas där?
Kan ingen slänga upp en bruksanvisning på hur en sådan ska kopplas till en 940?
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 februari 2011
Olika från givare till givare. Dom jag sysslat med har bara haft en kontakt och den har gått till mätaren.
948 Inlägg
18 februari 2011
MantaRobin skrev:
        M14 x 1,5     69,90
    M12 x 1,5     59,90
Ah är det så att M14 gängan står för både den man skruvar i motorn och i själva t korset plus 1/8 npt som tydligen är standard gänga för eftermarknads tryckgivare?
1 738 Inlägg
18 februari 2011
Ursäkta gav en dålig beskrivning, men det jag menar var olje slangarna! Det kommer ju en oljematning som går till oljekylarn, från kylarn till turbo, turbo till tråget! Men vart i bilden kopplar jag slangarna till oljetrycks adaptern ? :s
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 februari 2011
japps, så att man kan skruva fast originalgivaren i den också. Plus ett uttag för extragivaren.
940RDALLE:
Det handlar inte om några slangar, den skruvas fast mellan oljefiltret och oljekylsadaptern smile
948 Inlägg
18 februari 2011
tack så mkt och ursäkta om man verkar trög men vill vara säker smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 februari 2011
Ingen fara smile De är rätt så självklart sen när du väl håller den i handen hur den ska monteras smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
18 februari 2011
940RDALLE:
Fel av mig! Där tänkte jag på en sandwichadapter av nån anledning... roll Vilka slangar tänker du på?
1 738 Inlägg
19 februari 2011
Oljeslangarna över huvud taget till o från turbo, måste väll komma slang  till oljetrycksadaptern för att kunna mäta oljetrycket/ temp ?
Tvivlare
2 266 Inlägg
19 februari 2011
Tempgivare monterar du enklast med en sandwich vid oljefiltret, och tryckgivare monterar du på samma ställe som original sitter smile
69 Inlägg
15 juni 2016
Förlåt för bumpning...Men tänkte kolla. Funkar biltemas sandwich bra eller?? Och passar den 940t??
http://www.biltema.se/sv/bil---mc/bil-t … 000030749/
