8734
Jag vill ha hjälp med rostlagning!?
Bredbands Tekniker
176 Inlägg
24 juli 2006
Jag har gjort allt grundarbete och lackeringen.Nu så vill jag få lite tips på hur jag ska göra...
Jag lagt grundförg, sprejat på  lackfärgen men nu så vad ska jag göra för att få bort "kanten" eller den "dimma" som blir på lacken som inte är lagad??
Jag har provat me att polera me maskin men det hjälpte bara lite.Ngt speciellt medel jag ska använda?
Tacksam för tips...
Smärta är skönt, tills det gör ont.!!
Att jämföra en Volvo med en Saab är som att jämföra en kontainer och ett jaktplan...
volvoraggare
4 776 Inlägg
24 juli 2006
har du nån bild så jag kan se hur det ser ut så att jag kan råda dig hur du ska göra
Bredbands Tekniker
176 Inlägg
24 juli 2006
jag fixar en till ikväll..
Bredbands Tekniker
176 Inlägg
24 juli 2006
ironhead.. Jag har fixat bilder nu..
http://www.garaget.org/mypage/?user=Roa … p;cat=1333
Sista bilden ser man nog bäst på!!
Blir det sämre om man klarlackar??
733 Inlägg
25 juli 2006
de du kan göra e ju att testa me thinner.
annars så gör du en utljugning bara, tar ett 800 papper o sliper över grundförgen o sen tar den röda över.. inga tejpkanter o sånt, utan bara låter färjen ryka fritt, men självklart akta ickeröda delar tongue sen på me klarlacken.
This Bitch Bites
Saker porrfilmsproducenter vill få oss att tro;
Nr 16. Dubbel penetrering får kvinnor att le.
"Ijenkligen"
788 Inlägg
25 juli 2006
autosol brukar funka fast man får ju gnugga som f-n
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
stolt sosse!
61 Inlägg
25 juli 2006
klarlacka? eller du kanske har gjort det.
jävla moderat sida!
5 710 Inlägg
25 juli 2006
Det där är just nackdelen med att "bättra"......man får det helt enkelt inte 100.
Visst kan du få det aningen bättre genom att polera men det kommer garanteras att synas endå vid en närmare titt.
O att klarlacka hjälper inte det heller eftersom det oxo är lack= du kommer få samma fenomen i klarlacken....den är inte osynlig.
Det enda rätta för att få ett 100% resultat är att lacka hela skärmen, en budgetlösning skulle kunna vara att lägga en skarv i plåtvecket mitt på skärmen, då syns det inte sååå hemskt.
MVH Jonas
1 498 Inlägg
25 juli 2006
Testa att ta våtslip 2000 och sen rubbing. Funkat för mig.
Bredbands Tekniker
176 Inlägg
25 juli 2006
Men blir det inte repor på den gamla lacken??
Rallytok
165 Inlägg
25 juli 2006
Det blir inga repor i lacken om du använder mycket vatten och 2000 papper.
Sen när du gjort det så kan du ta lite me polermaskinen
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
Bredbands Tekniker
176 Inlägg
25 juli 2006
Var hittar man 2000 papper??Hos Billackerare?
Där jag kollat så har jag bara hittat 600..
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
25 juli 2006
thinner är väl inte atgt rekomendera..?  Är inte de för starkt och rakt igenom lacken direkt.?
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
755 Inlägg
26 juli 2006
där jag jobbar så använder vi 1200 våt slip med mycket vatten sedan så kör vi rubbing och sedan vax blir riktigt fint om man är noga!! får kanske göra om det några gånger!!
Bredbands Tekniker
176 Inlägg
26 juli 2006
det fungerade jätte bra men vad man fick gnugga...hmm
Men bara på ena sidan den andra sidan blev värre så jag slippade ner allt igen och gjorde om det och nu ska jag bara vänta till färgen härdat sen så ska jag poléra igen ..¨
Tack för tipset!!
12 086 Inlägg
27 juli 2006
Du skulle dimmat "kanten" med thinner när färgen är blöt då får man en bra övergång som med lite rubbing och wax får helt ok.
