Dåligt lyse på duett med h4 lampa och lyckta
gustavnilsmats
1 mars 2011 · 22 Inlägg
hej jag tycker att jag har så dåligt lyse på min duett så jag köpte 100w lampor och satte i men det blev inte så stor skillnad vad kan det va för fel? tacksam för svar
Volvo 244gl "blou pearl" (1979)
TenZer N.O.S Cruisers Stockholm
1 mars 2011 · 3 404 Inlägg
Dålig reflektor låter det som eller kanske dålig jord?
Rock'n Roll
Saab 9000cs 2.3 16 Turbo "Jakt Attack Spaning" (1992)
Volvo 945 GL "Skåpet" (1993)
gustavnilsmats
okej ska kolla på det.
Dubs I got Dubs!
1 mars 2011 · 2 423 Inlägg
Spänningsfall? mät hur många volt du har i kontakten. och plocka bort 100w lamporna.
Lexus RX 300 "The Pursuit Of Perfection" (2000)
Knugcab
1 mars 2011 · 5 111 Inlägg
Tror också på spänningsfall, finns många punkter det kan ha oxiderat på m.m. i en så gammal bil som Duett.
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
gustavnilsmats
okej jag hade tänkt att köpa en kabelsats till strålkastare på biltema, det är med relän, kablar mm.
Låter bra men byt ut reläerna till Hella relän
Rock'n Roll
gustavnilsmats
hela?
SaTN Köp
1 mars 2011 · 106 Inlägg
Hella ær tillverkare av relan.
att køpa en færdig kabelsats ær inte dumt. Om du kopplar  direkt på generatorn får du æven ut någon extra volt vilket gør att du får bættre lyse.
Audi S2 "720whp" (1991)
Audi Biltransport "Åudi" (2004)
Nissan Laurel "Laurel103" (1994)
Janneutanb
1 mars 2011 · 7 272 Inlägg
Om man har vettigt kablage mellan generatorn och batteriet så kan man lika gärna koppla den på batteriet.
RD_87 Skrotsamlare
1 mars 2011 · 4 031 Inlägg
Biltemas sats är jävligt väl använda pengar, en duett har nämligen inga reläer från fabrik. Det brukar vara ett överjävligt spänningsfall och om man pular i 100W lampor får man bara problem. Biltemas reläer håller för det mesta tillräcklig kvalité men att byta ut dom kan vara bra om man tänkt ha bilen länge, alternativt ha ett extra i handskfacket.
gustavnilsmats
2 mars 2011 · 22 Inlägg
okej då vet jag big_smile
