9846
H4 Bi-Xenon kit till Opel vectra men?
663 Inlägg
1 mars 2011
Jag har köpt detta kit H4 Bi-Xenon till min Opel vectra
http://www.vvme.com/standard-h439003-bi … h=44_46_35
Jag har nyss monterat allting och sånt och det fungerar perfekt, blev mycket bättre vitt ljussken på halvljuset men hel vete sjutton. Man e ju inte van hur det skall se ut eller skall bli på en bil man konverterar om så här. Men står jag framför en vägg t.ex o slår till heljuset är det ungefär som att heljusbilden går lägre under nivån än när jag har halvljuset på typ. Svårt o förklara liksom men när jag kör o har heljuset på så får jag en väldigt koncenterad punkt på vänster sida på vägen några meter inte som H4 heljuset den lyser ju upp liksom runt om. Om jag står framför en vägskylt typ ca 25-30 o slår på hellyset så är det inte nån mer upplysning av skylten än med halvljuset. Är det når missat tokmycket eller har jag monterat lamporna felvända om det nu går för det är ju H4 sockel på lampona o dom går ju inte o montera fel men funderade på själva lamporna om dom går att skruva i sockeln fel. Det är ju vrid o dra ur typen..... Ser bara liksom ut som om helljuset att dom slår till så slår dom neråt istället för oppåt.... Eller är det bara inbillning?
1 749 Inlägg
1 mars 2011
Har du fått i lamporona riktigt i lamphållaren?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
663 Inlägg
1 mars 2011
Jadå det skall dom vara, dom e i och sen vider man dom en liten bit o låser fast dom
1 749 Inlägg
1 mars 2011
Då kan det vara fel/dålig kvalitet på lamporna.
663 Inlägg
1 mars 2011
hmm... okej men dom e helt nya... Sen en tanke på den där s.k  skålen som sitter i lyktan där original H4 lampam sitter bakom, den skall väl inte behövas tas bort menar det sitter ju typ en sån på lampsockeln på Xenon oxå!!!!
2 982 Inlägg
1 mars 2011
när ja hade H4 på min s40 o skaffade xenonkit så visade sig det vara fasvändning på polerna. (3st) du måste skifta runt dessa. jag upplevde problemet EXAKT som du gör nu..
ps helljuset på xenonkonvert H4 är inget ljus alls
edit: även mitt kitt var från vvme.com
Senast redigerat av Rock-Star (1 mars 2011)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
1 mars 2011
Äldre S40/V40 har jordstyrda lysen!
//Brådhis
2 982 Inlägg
1 mars 2011
//Brådhis
hehe tänkte om det ev var samma story på vectran där. smile
663 Inlägg
3 mars 2011
//Brådhis
Hur menar du nu det där med att du inte hade helljus alls från deras kit? Och fasvändning menar du den här vanliga lampkontakten med 3 stift som man kopplar direkt till xenon kitet från originallamp kontakten den har 3 stift är den som du menar man får flytta runt lite. Såg när jag skulle koppla in den att färgerna stämde inte mot varann riktigt på kablarna eller är det nåt annat du menar man skall leka med?
2 982 Inlägg
8 mars 2011
precis som du antar så måste du skifta på dessa 3 stift!
när jag satte i kittet så lös endast helljuset trots att bilen var inställd på halvljus.
Xenonlampan lös aldrig! - efter att man skiftade på stiften så fixade det sig
2 982 Inlägg
8 mars 2011
ps. du får inte utesluta att det kan vara fel på ditt xenonkit.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
8 mars 2011
Aha! Du hade alltså ett så´nt där "halvfusk"-kit där endast halvljuset är xenon och så sitter det en liten halogenlampa bredvid!
Trådskaparen har ju köpt ett riktigt bi-xenon-kit där det är en avskärmning i metall som åker fram och tillbaka beroende på om han valt halv- eller helljus!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (8 mars 2011)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
8 mars 2011
Till trådskaparen: Jag misstänker starkt att din lampor eller dina avskärmningar sitter felmonterade!
//Brådhis
2 982 Inlägg
8 mars 2011
//Brådhis
hehe ja! då innebär ju det att det inte är samma kit som trådskapare har!
[köpte mitt kitt år 2003 för otroliga 2499:- , leverantörens grossist var vvme.com]
Senast redigerat av Rock-Star (8 mars 2011)
2 982 Inlägg
8 mars 2011
Fan!
Det heter faktiskt Lyste och inte lös... "svenska 2000" hahah
218 Inlägg
8 mars 2011
Lånar tråden lite, funkar detta till en s70? (söker H7R å läst att D2R ska va samma?) Nån som beställt detta å har ett hum om hur det kan innehålla 3 olika?
Länk: http://www.vvme.com/standard-d2sd2rd2c- … h=44_45_33
Grymt tacksam för snabba svar och ursäkta att ja lånar tråden smile
Lämna gärna omdöme och kommentar!
http://www.garaget.org/?car=358544
106 Inlägg
8 mars 2011
H7R och D2R är inte samma sak. D2R är lampor till bilar med orginalmonterat xenon
  Bosse
663 Inlägg
8 mars 2011
//Brådhis
Hej....  jag har kikat igen och dom sitter perfekt i lampsockeln alltså själva den med 3 plåtflänsar o den går ju inte sätta på fel sätt men sen lamporna vet jag inte om skall kunna sätta fel alltså från 2 olika vrid fast..... Om jag kikar på kabeln så ena lampan har kabeln sittandes under nerill o andra sidan hamnade kabeln från xenon lampan ovansidan så att säga....    Kan nån säga hur skall den där avskärmingen sitta in i lampan?  Blir ungefär som när jag slåt på heljuset mot en vägg så flippar vänsta ljuset opp o högra neråt o sen tillbaka i omvänd ordning... fan svårt o förklara juh......
Föresten kablarna e ju olika färger, dom stämmer ju inte med originalet på bilen
på kitets lampkontakt är det   brun  blå  vit
och min lampkontakt är det   brun  vit  gul
Senast redigerat av Fear38 (8 mars 2011)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 mars 2011
Fear38 skrev:
//Brådhis
Om kablarna sitter tvärtom om man jämför dina lampor och dessutom den ena strålkastaren beter sig som att allt sitter uppochner när du slår på helljuset så är jag ganska så säker på att den ena lampan sitter uppochner helt enkelt!
Antingen har du virrat ihop monteringen eller så är det ett tillverkningsfel!
//Brådhis
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 mars 2011
Du ska ha H7 till en S70! Inte D2! Helt olika lampor!
//Brådhis
