5131
940 16v turbo
940 16v turbo
282 364 Visningar
Projektet avslutat 2 september 2012
548 Inlägg
18 september 2011
#561
_Persson_ skrev:
_Andersson__ skrev:
Du kan ju bes med eftermarknads sprut de e inga problem alls....
Ok va bra smile men känns lite stressigt å slänga i ett sprut nu innan vintern, ska hitta någon som ska göra de åt mig också. Tror de blir ett ms, billigt å verkar funka bra.
Jo megasquirt är väl bra på det viset att 80% av alla b230 rullar väl nästan på det. Finns mycket hjälp att få. Och jag känner samma sak, jag tror körbarheten skulle öka något enormt, och även effekten.
Själv ska jag försöka mig på ett MS 2 v3 tänkte jag!
Sponsorer: Bakaxeldelar AB www.bakaxel.se
571 Inlägg
18 september 2011
Precis var å varannan 940 åker med ms. Borde finnas många privatpersoner som kan hjälpa en installera de åt en också. Ja tänker inte ens försöka göra de själv tongue fy fan för el...
548 Inlägg
18 september 2011
#563
Jo problemet ligger väl i att börjar man kladda med MS och inte är helt hundra på inkoppling, då kan det bli en mardröm att börja felsöka.. i och med att det kan bero på så mycket.
Det är nog för att det är billigt och många har råd att köpa och testa montera själv, som så många klagar på MS och säger att det är skit. I rätta händer funkar det ju alldeles utmärkt, bevisligen! wink
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 september 2011
#564
Varje gång ni använder dumpventilen så försöker motorn kompensera de genom å öppna tomgångsmotor å skit.
kopplar ni ur kontakstycket på den och sen öppnar ni spjället lite å nej de är inte justering av tps jag menar.
de finns några stag som är justerbara dom ska ni skruva på å öppna spjället så ni har lite grundgas hela tiden.
då lirar de å köra org lh 2.4 sprut med vilken öppen dumpventil som helst. lite ojämn tomgång allt från 600-1200rpm kanske men ni slipper hålla grundgas för  att bilen inte ska dö.
jag körde så ett par tusen mil.
548 Inlägg
18 september 2011
#565
Då är jag med på vad du menar Xuri.  Dumpventil kommer nog nästa år på min bil för att få lite bättre respons på turbon, känns dumt att det studsar mot kompressorn och bromsar den.
Ska testa justera lite på den nästa helg för skojs skull och koppla loss kontaktstycket.
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 september 2011
#566
mm de är länkaget mellan gaswire rullen och  spjället man ska skruva på.
bara å testa.
1 215 Inlägg
18 september 2011
#567
Vi plockade ju momentstag åt dig för några veckor sen tongue
Fast den kanske var till ESSet? tongue
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
571 Inlägg
18 september 2011
Ah de var den smile Blir ett från bakaxeldelar till den här
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 september 2011
#569
vill du spara pengar så gör de själv :p
oftast är de hjulstuds och/eller dålig fjädrar å stötdämpare som knäcker skiten.
571 Inlägg
18 september 2011
Har ingen ork å fixa ihop nå själv neutral stötdämparna är helt nya bilstein så dom är stenhårda.
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 september 2011
#571
fjädrarna då?
vi pratar typ 5 timmar jobb å spara 2500kr typ. de är ett halvt megasquirt eller mappning av ett sådant.
571 Inlägg
18 september 2011
fjädrarna då?
fjädrarna nya också. jo sant, svetsa på och förstärka ett standard alltså? är inte de alu?
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 september 2011
#573
_Persson_ skrev:
Xuri skrev:
fjädrarna då?
momentstagen är alu men momentbryggan stål
jag köpte bara 20*6mm alu "plattjärn" å svetsade på utsidan alustagen. ca 2 meter.
sen köpte jag 6 meter å gissar på runt 5 meter 20*4mm plattjärn på momentbryggan.
körde 8 repor 402meter på strippen för 3 veckor sedan å de är rakt å fint smile
1 215 Inlägg
18 september 2011
#574
Bygg en egen sen om de funkar bra så kanske jag beställer ett av dig om det inte är helt onödigt på en b234f wink
571 Inlägg
19 september 2011
Verkade va slut på momentstag på bakaxeldelar. får sno hela bryggan från andra 940in, försöka förstärka den lite å hoppas på de bästa smile
548 Inlägg
19 september 2011
#576
Jag skulle satsa på förstärkt orginal! smile  Jag ska nog också fixa det sen, eventuellt.
571 Inlägg
20 september 2011
Okej, för mycke oljud eller? Kommer knåpa ihop nå imorgon med gamla rör å plåtbitar tongue
Man kanske kan göra nå sånt här också?
https://www1.garaget.org/archive/123/122150/252333/large_252333-2382105.jpg
TBM NINJA
917 Inlägg
20 september 2011
#578
_Persson_ skrev:
ja kanske skippar kamdrevet då. men en ny btr blir de nog. trycket fladdrar när man kollar på bränsletrycksmätaren, och efter gas när ja kör så fetar den ju på som fan. som att den inte skulle va tät.
använder du ställbara kamdrevet rätt kan du vinna EN MAASSA power...believe me! kolla youtube, där finns bra videos hur du ställer motorn, de handlar ju om kammens grader/lyft/durationer som kan göra stor skillnad bara 2 grader på ställbara drevet
1 277 Inlägg
20 september 2011
#579
Bäst vore att ha samma sort av automatisk inställnig av insugskammen som t ex v70 osv för då vinner man mycket i att man fårr ett bredare register å bättre segdrag
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 september 2011
#580
vad är en Massa power för dig?
