8851
Volvo v40 går på tre
18 Inlägg
14 mars 2011
Den går på tre cylindrar nästan hela tiden. Någon sa att det kan vara ett jodfel. Vet någon var jodningarna sitter någonstans. Eller vad det annars kan vara? Det måste vara styrenheten eller kontaktfel. Tacksam för svar snart.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
14 mars 2011
Kolla stift samt spolar och kablar. smile
18 Inlägg
14 mars 2011
har kollat detta men det måste vara någon jodning eller styrboxen.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
14 mars 2011
Vilken cylinder går den inte på ?
Kollat efter sprikbildning noga ?
18 Inlägg
14 mars 2011
Det är fyran som den inte går på. Men om jag byter kontakt och skiftar trean och fyran på spridarna så är det trean.Så det är alltså kontakten till fyrans cylinder.
18 Inlägg
14 mars 2011
Vet någon om det sitter några jodningar till styrboxen fram i fronten eller var det sitter?
5 198 Inlägg
14 mars 2011
du kan ju inte skifta spridarkontakterna,, då öppnar dom ju i fel turordning,,, .. ta bort 1 å se om det blir skillnad och sätt till baks.. fortsätt så tills du INTE hör att den går annorlunda
18 Inlägg
14 mars 2011
Jag har gjort det och då är det fyran som det inte händer något på.
5 198 Inlägg
14 mars 2011
dom öppnar ju fel, ,men det kanske är så lite i tid så det inte gör nåt
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
14 mars 2011
Gnista på 4ans stift ?
samt soppa ?
18 Inlägg
14 mars 2011
Japp. Dessutom bra komp.
Det ät ett lurigt fel tydligen. smile
5 198 Inlägg
14 mars 2011
vanligt fel är spruckna tändspolar,,, kolla detta noga,, sen kan du nog prova byta plats på tändspolarna
18 Inlägg
14 mars 2011
Om det vore en spole skulle det väl inte vara gnista på stiften?
5 198 Inlägg
14 mars 2011
kan ju va gnista fast en skit gnista.... men är det som du säger gnista så borde det inte bero på spolen
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
14 mars 2011
Kan också bli överslag när han har den nerstoppad i brunnen.. smile
18 Inlägg
14 mars 2011
Vet du om det finns någon jodanslutning som kan vara inblandad i det här felet? Jag blir nog galen snart
5 198 Inlägg
14 mars 2011
Jord
Jod finns i salt
Senast redigerat av gamlingen (14 mars 2011)
18 Inlägg
14 mars 2011
Tog svaren slut eftersom du gick in på stavfel nu?  smile
5 198 Inlägg
14 mars 2011
precis.. måste ju börja om med nånting.. cool
10 576 Inlägg
15 mars 2011
Spruckna spolar...   om bilen inte har tändspolar då?
V40 finns med iaf 16 olika motorvarianter varav 4st skiljer sig markant från varandra, så vi måste veta vilken motor det gäller innan vi börjar gissa. :-)
-=[Performance by Torpis]=-
