8106
Klarar detta slutsteg 2 basar?
44 Inlägg
21 mars 2011
Som frågan lyder så fick jag billigt för länge sedan ett sådant här slutsteg; Boss CX750 http://www.bossaudio.com/main/855.
MAX POWER, 2 OHM - 800w x 2
RMS POWER, 4 OHM - 220w x 2
MAX BRIDGED POWER, 4 OHM - 1600w x 1
SIGNAL-TO-NOISE RATIO - 102 dB
THD - 0.01%
DIMENSIONS: 11-7/8”W x 2-5/8”H x 14-13/16”L
Vet att detta slutsteg inte är något bra som kan tävla med dom riktigt bra men vad tror ni, klarar ett sådant här slutsteg t.ex. 2*10 eller 2*12, eller varför inte 1*10 eller 1*12. Det jag egentligen vill ha från systemet är att det ska vara en "bra" bas, inte dock något extremt utan en duglig bas för inte alltför stor peng.
Max gränsen för subwoofern får vara vid en 2000kr men alla förslag är välkommna smile
Nissan Primera 2.0 GT 1991
329 Inlägg
21 mars 2011
Sikta på ngt lättdrivet, ex Kicker comp, lr compVR... så kan du byta upp steg och få bra mkt mer ös senare smile
1 302 Inlägg
21 mars 2011
Vist det är ju inte något super bra steg det där men det kommer i alla fall att klara driva 2st 10"are eller 1st 12"are mer kommer den inte att klara
skulle jag vara dig skulle jag tagit 1st 10"are och kopplat slutsteget på då det kommer att resultera i det bästa ljudet.
44 Inlägg
21 mars 2011
aa något sådant hade jag funderat på att nu medan man är fattig studerande o pengarna skulle jag inte vilja lägga på bilens ljudsystem då dem borde läggas på annat på bilen smile Men om detta slutsteg äns klarar något bra så skulle det få vara i så länge det håller big_smile
44 Inlägg
21 mars 2011
hur är det med 10:or för hade en kompis som hade en 10 engång men den basa ju i princip inget, eller det ända ljudet som kom från den var typ plastaktigt ljud. Men kan det varit för att han hade dåligt märke big_smile, har du någon 10" du har erfarenhet av eller? smile
329 Inlägg
21 mars 2011
Det går att riva innertak med tillräckligt ös på ett gäng 10"... så oroa sig inte över storleken. Just nu handlar det om att matcha ngt som är tillräckligt lättdrivet, och vettigt till ditt steg. En 'fräckare' bas kommer inte orka drivas vettigt och det kommer låta betydligt sämre än om du köpt en som vart 'avsedd' för ditt stegs kapacitet.
Kika på en kicker 12" comp eller en 12"compVR ...men så är ju frågan vad du har för budget?!
44 Inlägg
21 mars 2011
som bäst har jag en maxbudget på 2000kr men den kommer troligen stiga beroende på hur mycket som kommer göras på bilen, så ska vi säga mellan 2000-3000kr smile
1 302 Inlägg
21 mars 2011
Jag har en splitter ny keenwood 10" högtalare med ny låda som du kan få köpa för 1000kr om du vill den kan jag garatera dig spelar på bra när man väl har spelat in den.
44 Inlägg
21 mars 2011
tror att jag köper nytt smile + att det skulle bli så stora postkostnader från sverige till finland big_smile
1 302 Inlägg
21 mars 2011
hehe sorry kollade inte att det var i finland du bode. tongue
Men jag kan råda dig att du använder det där slutsteget med en keenwood 10"are då kommer det komma gott med ljud.
44 Inlägg
21 mars 2011
tackar, ska kolla vad jag hittar smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 mars 2011
Som sagts, kolla på en lättdriven bas så komme du kunna utnyttja den och steget bra, ingen idé att köpa en dyr fin bas när man har ett billigt steg. En bra rekommendation än 1kr bas till 2kr slutsteg. Vi kan nog anta att steget ger ut ungefär 400Wrms (i bästa fall) vid 4Ohms last, sikta då på en bas som tål 250-350Wrms och har enkel 4Ohms spole. Om du ska köra singelbas (bäst med det steget då uteffekten är såpass låg) så tycker jag du ska satsa på en 12" för att få någorlunda med tryck, gärna en som vill ha portad låda. Hertz ES300 eller Kicker Comp 12" t.ex.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
44 Inlägg
21 mars 2011
aa, fast ska se om jag kanske får sålt den till nån för nån liten peng så kanske man får sig ett bra slutsteg och en bas smile tack för tipset!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 mars 2011
Låter som ett ännu bättre alternativ. smile Lycka till!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 mars 2011
Vad ett steg orkar att driva har INGET med storleken på basen att göra, ofta så har större basar högre verkningsgrad så om man enbart går efter det så skulle en större bas vara att föredra.
Lättdrivna basar brukar innebära lite större lådor, så vilken storlek på basen du väljer är beroende på hur stor låda du har plats för.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 302 Inlägg
21 mars 2011
du skämtar va?
det säger väll sig själv att en 10" högtalare behöver mindre lådvolym än vad en stor 12"are behöver.
16 197 Inlägg
21 mars 2011
du skämtar va?
storleken på högtalaren har inget med hur stor låda den ska ha,  de elementets parametrar som avgör de.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 mars 2011
du skämtar va?
Läs en gång till vad jag skrev!
TEAM dBAkuten
