13094
MK2 Gti 16v dör när man släpper gasen!
5 Inlägg
29 juli 2006
Har ett stort problem med min GTi 16v, det är så att när jag släpper gasen så sjunker varven fort och den stannar inte vid tomgångs varven utan bara dör den bluddrar också upp till 3000 varv sen går den hur bra som helst. Ibland så kan den gå på tomgång och pendla mellan 900-1100 varv vad kan det vara för fel? Kan det vara så att tändningen är fel inställd?
Jag har bytt, Fördelarlock+ Rotor, Bränslehuvud+Luftmassemätare, Tomgångs motor, Gasspjäll.
Är tacksam för alla svar! Mvh Soppa
191 Inlägg
29 juli 2006
kolla vakuumslangarna. eller slangarna i allmänhet. kan vara det och då är det ju skönt för dej. billigt och lätt
5 Inlägg
29 juli 2006
Vi har kollat alla slangar efter läckage men inte hittat nåt, kan det vara så att spridarna är lite igentäppta för när jag bytte bensin filter så var bensinen typ svart. Kan det ha med problemet att göra?
2 652 Inlägg
29 juli 2006
prova med spridarrengöring .
