13499
Ford escort som misständer!
4 Inlägg
29 juli 2006
Har en gammal 89'a som inte låter bra. Den går allmänt slött jämfört med innan, och jag måste köra på låga växlar. Jag har bytt tändstift, tändkablar, fördelarlock. Nyligen är även fördelarn bytt då den var trasig. Någon som kan veta ungefär vad problemet kan vara?
Tacksam för hjälp!
21 761 Inlägg
29 juli 2006
Är tändningen rätt inställd efter fördelarbytet? Den kanske är för lågtänd, då blir motorn slö och kan även misstända om den är mycket lågtänd.
4 Inlägg
29 juli 2006
Hur kollar man det?
2 652 Inlägg
29 juli 2006
vrid på fördelarlocket ,, när de känns som om motorn går fint provkör . blir de inte bra ställ ner\upp den mer
4 Inlägg
29 juli 2006
Ah, jo det har jag (tyvärr) prövat. Men den lät lika illa (som en gräsklippare) hur jag än ställde in den.
21 761 Inlägg
29 juli 2006
Har du kollat att vakumslangen till fördelaren sitter fast, alltså den som gör att tändningen förställs när man accelererar.
4 Inlägg
29 juli 2006
Ja, den sitter fast.
21 761 Inlägg
29 juli 2006
Det är nog bäst att kolla tändningen med en tändinställningslampa ändå tror jag, det är kanske möjligt att fördelaren inte blev helt rätt kuggad vid bytet.
