11744
Tror ni att jag kan trycka in en turbo i min BMW 320i -97???
hater
656 Inlägg
29 juli 2006
Går det eller är det inte ens rimligt att tänka i de banorna. och hur svårt är det samt kostnad, på ett ungefär då?
Ha d!
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
2 652 Inlägg
29 juli 2006
tjena går alldeles utmärkt att sätta turbo i dom ,, jag har själv gjort de på min gammla e36 -
dock så kostar de en del . budget kanske 20 000 o sen går de bara uppåt . .
jag körde med kkk24 volvos nya turbo från s60r
blåa spridare
kompsängt
vill du veta mer så Pm"a
Vw trimmare
2 995 Inlägg
29 juli 2006
Ha d!
Går det? - alla bilar kan ha turbo/kompressor
Rimligt? - har du ingen erfarenhet av större byggen lär du aldrig få den laglig
Kostnad - Dyrt oftast mycket dyrt om man inte gör nån bonnlösning
Svårt - det är svår Beror också på hur duktig du är med motorer.
