6328
Sterio Sladdar
12 Inlägg
30 mars 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/159/158961/158961-c3be6fdd91d905c10c9cff0be7d42633.jpg
här är kablarna
12 Inlägg
30 mars 2011
Hej jag ska bygga en sterio med högtalare till min moped och har då köpt en begagnad sterio på walters bildelar. där är 6 kablar två tjocka med färgen röd och brun. en lite mindre tjock som är vit och tre stycken små med färgerna svart-gul, röd-blå, svart-röd Finns även en till adapter med 8 st små kablar
Jag undrar då vilka kablar som leder till + - ?
är ny på forumet  !
Tacksam för svar!
Mvh Anton
12 Inlägg
30 mars 2011
Någon som kan hjälpa mig ?
TMR|Team Moisty Racing
454 Inlägg
30 mars 2011
pa garaget snackar vi bilar, inte mopeder
Supra projekt:
PROJEKTTRÅDEN
12 Inlägg
30 mars 2011
Men vad spelar det för roll om det är till en moppe eller bil ? Hjälp mig ist -.-
138 Inlägg
30 mars 2011
Det heter stereo & inte sterio...
För övrigt är röd & brun + & -
Vit är förmodligen signalkabel
De 3 andra är högtalarkablar.
12 Inlägg
30 mars 2011
Vad menar du med signal kabel ? Mvh
12 Inlägg
31 mars 2011
Vad är en signalkabel ? mvh
138 Inlägg
31 mars 2011
Signalkabeln använder man för att man t ex ska kunna stänga av stereon via tändningslåset.
Den är bara att koppla till t ex en baklampa
5 198 Inlägg
31 mars 2011
vad är det för märke och modell på den ?
12 Inlägg
31 mars 2011
Blaupunkt san remo RD 168 Heter den. Men vadå hur ska jag koppa signal kabeln till baklampan då ? kan man inte hitta en annan lösning ? Mvh
3 187 Inlägg
31 mars 2011
dra på en kabelsko och koppla den till något som startar med tändningen? eller koppla den till en ström brytare så startar du den själv..
12 Inlägg
31 mars 2011
OKej så du menar alltså att brun och röd alltid ska vara ström till och sedan ska det vara en plus kabel med strömbrytare till den vita signalkabeln ? Mvh
3 187 Inlägg
31 mars 2011
signalkabel är en kabel som skickar signaler till steget,  den stänger inte av steget, det du tänker på är en remote kabel..
12 Inlägg
31 mars 2011
ja men den vita kabeln ska jag koppla den så som jag sa ? mvh
3 187 Inlägg
31 mars 2011
den bruna är - och den röda är +, alltså du kopplar dom 2 till batteriet.
sen den vita kabeln (om det är remote kabel) jag kan inte mopeders kablar, men är det remote så kopplar du den antingen till något som startar med tändningen eller så kopplar du den till batteriet och sen till en strömbrytare och sen vidare stereon.
12 Inlägg
31 mars 2011
Tack så mycket för hjälpen ska prova detta efter skolan ! smile
12 Inlägg
31 mars 2011
Remote kabeln ska den kopplas till plus eller minus ?
3 187 Inlägg
31 mars 2011
198 Inlägg
31 mars 2011
Det är väl ISO direkt in i spelaren? För att undvika missförstånd kan du fota kontakten som sitter ansluten i stereon, så slipper de som försöker hjälpa dig chansa på vilken kabel som är vad.
Nu finns Alpine på Facebook!
www.facebook.com/AlpineSweden
