10543
745:a 92:a kvavar mer och mer tills den dör
5 Inlägg
6 april 2011
Hej har en 745:a med en B230f motor som funkar bra på vintern när det är kalt men så fort värmen kommer börjar den kvava, först vid 4000 varv sedan lägre och lägre tills den inte startar.
Sedan kan det ta timmar eller dagar startar bilen och går bra igen... ibland 1 mil och ibland 100 mil, men felet kommer alltid tillbaka vare sig bilen är varm eller kall i motorn.
Har kollat: Hallgivare
                Bränslepump/ledning/filter (kommer dock inge bränsle från pumpen under tiden bilen inte går)
                Fördelare
                Lufttemperatur givare (luftmassemätare i andra bilar)
Bilen har gått hela vintern utan problem men varje sommar får man dra hem den var och varannan dag... men där i mellan går den kanon.
1 321 Inlägg
6 april 2011
Felkoder?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
5 Inlägg
6 april 2011
Nopp
158 Inlägg
6 april 2011
plocka bort spjällhuset. gör rent å smörj. kan vara det som hänger sej. märkligt dock att det inte händer på vintern. men testa det å se om det funkar (:
5 Inlägg
6 maj 2011
Hittade felet var en trasig tätningsring i bränsleledningen från tanken, tog in för mycket tjuvluft när det vart varmt.
