13073
Ang kamrems byte volvo 740
3 182 Inlägg
10 april 2011
jag har en volvo 740 gl 1990. b230f. jag har inte en blekaste när remmen är byt men den ser väldigt sliten ut samt att den värkar vara ganska slapp. skulle villa ha en beskrivning på hur jag byter den samt spänrullarna, jag har ej tillgång till muttermaskin.
3 182 Inlägg
11 april 2011
ska kamremen värkligen vara så här slapp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13669/13669-12af1511c60e6849a3219342d6c71d52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13669/13669-1f72da34891ef0f303a55d54510f3596.jpg
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 april 2011
tumregel är att den ska kunna vridas 90* på det längsta stället
3 182 Inlägg
11 april 2011
oki så du menar att det är inte så farligt som det är nu.
3 180 Inlägg
11 april 2011
menar ingenting, prova vrida.
3 182 Inlägg
11 april 2011
ska byta den i helgen orkar inte riva allt igen.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 april 2011
lägg i högsta växeln, någon får sitta och bromsa och så tar du ett långt spärrskaft med hylsa och lossar skruven till remskivan. Släpp på generator och servopump och häng av remmarna, underlättar om du tar bort fläkten ( om du inte har en elektrisk fläkt ). Plocka av kamremskåpan, men de har du redan gjort wink
Sätt en nyckel på muttern uppe på kamdrevet och vrid motorn till ÖD, sitter en markering ( liten prick ) på kanten på drevet, och sedan ett litet sträck på plastskyddet på baksidan av drevet. vrid medurs, så du inte råkar lossa drevet. Dom ska vara mitt för varandra. Då har du alla dreven i rätt placering. Plocka av stora remskivan, kan sitta hårt som fan så du kanske får bända lite och banka fram och tillbaka. När den är av kan du plocka bort nedre kamremskåpan. När den är av tar du bort remspännaren genom att ta en polygrip och spänna ihop den, lossa och skruva av muttern först. När fjädern är ihoptryckt dyker det upp ett litet hål i stången som sitter innanför fjädern, och i denna stoppar du i en spik så håller sig spännaren "avspänd" wink. Sen är det bara att pilla bort remmen och kränga dit den nya.
Kolla så att vevaxeln står i ÖD genom att kolla på drevet. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det är på b230, men på b23 sitter det i alla fall brickor, en bakom drevet, och i denna är det ett litet jack som ska ligga framför ett litet gjutsträck på aluminiumkåpan bakom. Man kan säga att jacket ska peka 90 grader uppåt i förhållande till blockets bottenplan, alltså där man skruvar på tråget. Likaså finns det en likadan prick på mellandrevet, och så är det ett litet sträck på plastkåpan bakom här också som ska ligga mitt för. Kräng på nya remmen och dubbelkolla alla markeringar så att alla dreven ligger rätt när du har monterat tillbaka spännaren. Spännaren är bara att rycka ur spiken på så att den spänner remmen, sedan drar du bara åt muttern lite lagom tillsvidare. Somsagt, dubbelkolla alla dreven och verkar det ok sätter du tillbaka nedre kåpan och remhjulet+skruven, dra åt den så gott det går så länge. Tänk på att markeringarna inte ligger 100% mitt för, utan det kan vara lite snett på något drev men det är ok. Så länge det inte är en hel kugg fel är det bra. När remhjulet är på plats snurrar du motorn manuellt ett par varv så kamremmen får sätta sig lite, sedan släpper du på muttern till spännaren och drar åt den igen sen ordentligt.
Sen får du dra dit skruven till remskivan ordentligt, bara lägga i högsta växeln igen och bromsa, ta momentnyckel och dra 60Nm, sedan tar du ett stumt skaft och vrider 90 grader till. Jag tror det är 60Nm först, inte säker att det ska vara det... Dra åt skruven ordentligt i alla fall för allt blir skit om remhjulet släpper.
Sen bara skruva tillbaka resten och ut och kör wink
Fan blev långt det här menmen... Tror jag fick med allt
3 182 Inlägg
12 april 2011
ursäkta om jag är lite trög men markeringarna på kamremen ska dom ligga framför markeringarna på respektive remhjul efter hela motorn är nollad.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 april 2011
Dedär med markeringar på kamremmen har jag aldrig fattat vad man ska ha för nytta av. Jag har aldrig kommit på hur dom ska stå. Det enda viktiga är att de tre dreven ligger vid sina markeringar när motorn är nollad, hur markeringarna på remmen är är skitsamma wink
3 182 Inlägg
12 april 2011
oki jag fick för mig att dom är väldigt viktiga, men vad tror ni är tanken med dom från början att dom ska stå.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 april 2011
Somsagt inte den blekaste, de kanske ska vara för markeringarna på dreven kanske, men jag har testat och jag kunde inte få ihop de...
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
12 april 2011
http://www.smithimage.com/~fassan/Bil-mek-bilder.pdf
Där har du en bra guide, både med text och bilder.
Mvh Thomas
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 april 2011
Tänk på att rotera motorn för hand innan provstart för att se så allt ligger rätt! Jag har blivit "lurad" ett par gånger.
3 182 Inlägg
12 april 2011
oki tackar för hjälpen alla.
3 182 Inlägg
12 april 2011
nu en fråga till det står att det stora drevet i mitten är oljepumpsdrevet och att det inte behöver ligga enligt markeringarna. stämmer det verkligen på min b230f motor.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 april 2011
Beror på var du har fördelaren. Om den sitter på toppen behöver du inte bry dig.
3 182 Inlägg
12 april 2011
den sitter i bak kant på topen
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 april 2011
Då går mellanaxeln bara till oljepumpen.
3 182 Inlägg
12 april 2011
oki en annan fråga kan bilen bli mer svårstartad om kamremen är i det skick som min är i. har upplevt att den är svårstartad i bland och i bland inte. bilen är självklart ny sörvad + nytt soppafilter samt ny renoverd fördelare.
