9481
Abs problem V70 -99
51 Inlägg
10 april 2011
Har problem med abs:en.
Problemet är att ABS:en går in när som helst, jag behöver alltså inte ens broma för att man ska höra abs:en gå in så att säga. Den går ju även in när man bromsar. det är helt sjukt störande och väldigt obehagligt för de blir ju minimal bromsverkan när man väl bomsar. tror de kan vara abskransen, givare eller styrenheten? problemet har kommit "krypande"
4 Inlägg
10 april 2011
Tjena.
Hade liknande problem på min Laguna.
Bytte givarna då slutade den tokbromsa när den inte skulle.
Men kolla gärna med fler så du inte byter i onödan, inte gratis direkt sad
Mvh Rille
Senast redigerat av Blomman106 (10 april 2011)
R som i Robban....
122 Inlägg
10 april 2011
kolla felkoder, får du felkod på givaren höger bak är det nästan alltid lödningarna i abs-boxen som gett upp
Mvh Robban
26 704 Inlägg
10 april 2011
Mvh Robban
Problemet med lödningarna i ABS-boxen yttrar sig inte som det gör för trådskaparens bil..
R som i Robban....
122 Inlägg
10 april 2011
AirOne skrev:
Mvh Robban
hmm så var det för mig iaf, man hörde att ABS brummade till ibland, utan att ABS-lampan lös eller nåt, fick ändå upp felkoden för givaren höger bak, det visade sig vara lödningarna på min iaf tongue
26 704 Inlägg
10 april 2011
RoobsteR skrev:
AirOne skrev:
Mvh Robban
Jo, men inte bromsade det för mig i alla fall när jag hade problemet med boxen..
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
10 april 2011
Altså det kan va allt som finns i systemet.
Ledningar givare kransar eller styrdon.
Börja med å kolla kransarna fram sen kan du mäta givarna helt fram till kontaktstycket till styrdonet.
E allt Ok då så e det dåliga lödningar i styrdonet. Går å fixa om man kan det annars vet jag det finns bytesenheter på diverse ställen å få tag i.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
