10559
Problem volvo 850, dog när jag gasade och efter det startar den inte!
20 Inlägg
12 april 2011
hej, jag har problem med min volvo 850 glt-97, den dog när jag gasade och efter det startar den inte alls!  Någon som har en aning om vad det är för problem, får gärna skriva och ge förslag!
1 321 Inlägg
13 april 2011
går motorn runt??
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
20 Inlägg
15 april 2011
nej den låter som en symaskin just nu!
158 Inlägg
15 april 2011
1 söppa törsk
2. kamrämms törsk.
Skämt å sido. går motorn runt när du vrir på starten? Om den gör det, går den runt snabbare än den brukar?
gå inte ut å testa detta momentet. utan plocka kamremskåpan å kolla om rämmen sitter som den ska.
gör den det så börja felsöka tändning och bränsle.
20 Inlägg
15 april 2011
kamremen sitter som den ska spänd och har inte gått av eller någonting, den kompar ingneting så vet inte om den går runt snabbare
82 Inlägg
15 april 2011
Byt olja, har varit med om samma fenomen, dom hydrauliska tryckarna brukar tappa trycket om den har stått länge eller oljan blir för tunn, då låter det som remmen är av.
