13330
Dragit sönder gängorna i toppen volvo s70 2.5t
4 Inlägg
13 april 2011
Hej jag har polerat upp min ventilkåpa på min s70 2.5t och vid monteringen drog ja sönder gängorna vid 2 av skruvarna som ska täta runt gummipackningen vid ett av tändstiftshålen. Jag var hyffsat säker på att det skulle läcka men ivrig som man är provstartar man och det läcker som fan. Hur löser jag det här enklast ?
Kan man använda helicoils utan att behöva ta av ventilkåpan igen eller vad tror ni ?
Alla tips välkomnas smile
Vrid upp din Bas och släpp aldrig din Gas ;) !
P o r s c h e
1 700 Inlägg
14 april 2011
Alltså gängorna i toppen?
Då är det bara att lyfta av kåpan, borra, gänga och dra i helicoils. Är du skitseriös byter du alla gängorna, eftersom de andra också kan ge upp och insatsgängor håller mycket bättre wink
