7145
Projekt 525 touring e39 och e36 320 cab
liten tråd om mina bimmers en e39 touring och en e36 cab
89 683 Visningar
Uppdaterades senast 14 juli 2014
680 Inlägg
16 mars 2012
NMI skrev:
tycker dessa e39 med dom gula lycktorna och nya fram är snyggt som tusan,,,, byt inte till vita,,, läcker bil
men samma film på framdörrarna som du har bak.
ja jag funderar på och ha orginal lysen runtom,kanske tona fram igen får se , tänkte kolla över högtalarna och kanske laminera all träpanel...
680 Inlägg
24 mars 2012
imorgon blir de och snygga till bromsoken (silver) mm lacka njurarna matt svarta...
3 059 Inlägg
24 mars 2012
#123
Lacka njurarna blir bara snyggt när de e nytt.. Svårt o få det att hålla riktigt bra och lacken har en förmåga att släppa lite när det börjar bli stenskott o sånt på den..
Kolla dessa: http://www.quantitec.com/ Har köpt till min där och det är perfekt passform till ett mycket bra pris.
Snabb leverans också..
680 Inlägg
680 Inlägg
26 mars 2012
funderar på dessa som vinter fälg har för mig min har et20 dessa har et15 så blir ju lite längre ut borde bli nichttp://www.blocket.se/helsingborg/BMW_falgar_aluminium_kanske_byte_39264440.htm?ca=20&w=3e?
http://213.132.112.105/images/18/1871673338.jpg
3 059 Inlägg
26 mars 2012
#126
Hehehe.. du funderar redan över vinterfälg..
680 Inlägg
4 april 2012
lite små problem, min cupefläkt går lite oregelbundet även när jag sätter den på nivå 1 manuellt så rusar den upp högt en liten stund sen tillbaks ,,ac funkar som den skall annars förutom att de n rusar titt som tätt....några förslag skall de inte finnas en motstånd man kan byta ??
680 Inlägg
4 april 2012
någom som har ide om att få lite gottigare ljud på bmw,n med enkla medel
1 045 Inlägg
4 april 2012
#129
underfläkten sitter det litet gallermm ca 1x2cm rengör där för sitter avkännare för temp, är det skitig/täpt så kan fläkten bli rolig,
ang ljud,, lite trångt men går stoppa 5,25kit i framdörrarna,, eller montera en baslåda beror lite på vad du vill uppnå,
629 Inlägg
4 april 2012
#130
Fläkten: http://www.autopower.se/mekartips/mekar … p?dokid=29
Byt avgaset eller iaf slutburken för att få bättre ljud!
680 Inlägg
4 april 2012
var lite otydlig smile skall fixa ljudet i bilen med ,men tänkte på ljudet från motor avgas system mm,,lite roligar ljud där
680 Inlägg
4 april 2012
tackar tror du att de är de som är felet
629 Inlägg
4 april 2012
#133
Ja, om fläkten varierar i hastighet av sig självt och inte överensstämmer med displayen brukar det var motståndet!
680 Inlägg
4 april 2012
tar de i tid för en hobby mek? köpa beg eller ny ? vad kostar en ny typ och vad tror de kostar och lämna in
629 Inlägg
4 april 2012
#135
Det har jag tyvärr ingen uppfattning om! Guiden på AutoPower säger svårighetsgrad 3 och ca. 1 timme...
680 Inlägg
4 april 2012
ok tack ändå=) får kolla upp vad grejerna kostar mm
680 Inlägg
19 april 2012
på lördag blir de och skaffa mostånd till fläkten plus kanske andra lysen till bakluckan,sen är jag sugen på att köpa en läpp till fronten några förslag??? även hittat takvinge http://www.styling4u.se//images/takvinge_bmw_e39_m5.jpg
3 059 Inlägg
19 april 2012
#138
Tycker den där vingen ser intressant ut..
680 Inlägg
21 april 2012
pillat lite idag satt dit högtalare bak i skuffen,funderar på att byta baklamporna vet ej vilka jag skall ha av dessa 2 https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/533375_10150672486251493_642786492_9524834_1854784950_n.jpg
680 Inlägg
27 april 2012
vilken läpp??
http://dalhems.se/GetImage.aspx?ImageGuid=f7984974-5937-47d2-841e-9fc8008a2b37
http://www.stylingexperten.se/uploads/080428104217extreme%20dimensions%20hm-s%20lapp%20e3917%201400kr.jpg
Senast redigerat av demk (27 april 2012)
