13251
Skenande laddtryck, hur mkt porta i WG kanal?
96 Inlägg
26 april 2011
Hej jag har detta aggregat på en saab 9000
http://www.stylingbutiken.se/turbo-t3-t4-style-/2084-0
Jag har stora problem med skenande laddtryck och misstänker att det avledande hålet för den interna WG är för litet. Jag har inte kikat än hur mkt gods det finns att ta av men vad gäller? Är det bara att ta så mkt som möjligt och lämna 2-3mm för locket att täta mot?
Saab 9000 2.0t
10 576 Inlägg
26 april 2011
Steg 1 är väl att reklamera produkten som inte fungerar. För en dialog med stylingfirman och se vad dem säger innan du börjar kapa i turbon.
-=[Performance by Torpis]=-
854 Inlägg
26 april 2011
Skruva isär, markera hur stort locket är, ta upp så mycket som möjligt, putsa till insidan så det ser fint ut. Köp en bättre tryck-klockaom. Fungerade på dom kina-agg jag haft. Är ett vanligt problem på dessa avgashus.
96 Inlägg
26 april 2011
Tackar!
Saab 9000 2.0t
854 Inlägg
26 april 2011
När du ändå är igång så matchporta grenrör turbo också.
Jag har för mig jag sparade 1-2 mm till lockets kant. Har för mig original hål är ca 18-19 mm och jag tog upp det till ca 26mm.
96 Inlägg
26 april 2011
jag sparade ungefär 2 mm och hålet blev strax under 30mm
Saab 9000 2.0t
854 Inlägg
26 april 2011
Borde fungera kanon med en klocka som orkar hålla emot lite mer smile
96 Inlägg
26 april 2011
den är bytt till den som satt på originalturbon och den är inställd på 0.4 bar som de ska vara som jag förstått de. de blir nog kanoners. ska provköra imon
Saab 9000 2.0t
854 Inlägg
26 april 2011
Varför köra med en så stor turbo och så lågt laddtryck? Eller "pyser" du resten? Vet inte hur det fungerar på saab men känns som en dålig lösning.
10 576 Inlägg
26 april 2011
Det finns olika filosofier hur man löser olika saker.  En stor turbo med lågt laddtryck arbetar alltid bättre än en liten på högt laddtryck. Sen vad motorn kan ta emot är en annan femma.
854 Inlägg
26 april 2011
Absolut men det är ju ingen hemlighet att dessa agg har dålig spool så totalt sett lär bilen inte bli snabbare.
10 576 Inlägg
26 april 2011
Beror ju på vad man tänkt använda den till, men jag håller med dig, köpa turbo i stylingbutiken är inte min cup of tea även om det i vissa applikationer säkerligen är befogat. Gillar man att åka motorväg så spelar ju spooltiden inte så stor roll :-)
3 295 Inlägg
26 april 2011
laddtrycket på saab sköts via programvaran och det är ungefär som ett pystrim fast med en seriöst styrd magnet ventil som även har funktionen att sänka laddet när den känner av spikningar till just grundladd (0.4)
10 576 Inlägg
26 april 2011
kommer man åt att justera laddtrycksregulatorn i Suite? för en större turbo ger mer flås på samma laddtryck.
3 295 Inlägg
26 april 2011
jag har inte pillat så mkt med suite, men det tror jag att man kan göra. det går ju och ändra iprincip allt annat så. wink
854 Inlägg
26 april 2011
Jo, det är jag med på. Men oftast byter man till en sån här turbo för att ladda lite mer än original. Så hur högt går det egentligen att höja laddtrycket elektroniskt och fortfarande ha det stabilt?
3 295 Inlägg
26 april 2011
Jag körde på 1.4 bar i min röda AERO. då låg laddet skapligt stabilt, dock så är ju trionic 5 enligt många ett riktigt bra styrsystem som sköter allt. wink på Evon är det Strypventil som gäller tongue sorry för offtopic.
96 Inlägg
27 april 2011
som tidigare nämnts så sköter magnetventilen jobbet med styrningar av ECUn. Typ som pysventil fast elektroniskt. och 0.4 bar är grundladdet. Det som begränsar hur högt laddtryck man kan ha är MAP sensorn som original mäter fel över 1.54 bar. Detta åtgärdas då med en eftermarknads MAP sensor.
Jag mappar bilen själv med suite
Saab 9000 2.0t
