10865
Mest vrid alt hästar på olika växlar.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
27 april 2011
Tjo, efter like oense på jobbet angående en fråga vi hittade som löd.
Vilken av dessa tre växlar ger det minsta vridmomentet till drivaxlarna?
1) BACKEN
X) TREAN´S
2) FEMMAN´S
Du har väl mest vrid på högsta växeln vid lägre varv, maxvrid har ju upp till typ 3500-5000prm beroende på motor.
Beror visserligen vilken växel man ligger på om man skulle mäta men om man säger 2000rpm på 2an resp 5ans växel, hur används vridet resp "hästarna" då?..
10 576 Inlägg
27 april 2011
Minst vridmoment ger högsta växeln som är 5:an.    Vi säger att 5:an är växlad 1:1 dvs 300Nm från motorn in och 300Nm ut till hjulen.  Samma varvtal som motorn. vi säger 2000rpm.  2000*300=600000effektenheter. (pga olika enheter på alla inputs så blir summan en smula konstig och vi kallar den effektenheter helt enkelt bara för att kunna jämföra)
Backen säger vi är 4:1 dvs 300Nm in som växlas ned 4ggr och blir 1200Nm på drivaxeln.  Samma 2000varv växlas ned 4:1 till 500varv. 500x1200=600000effektenheter.
Du har alltså samma hästar fast olika vridmoment på drivhjulen.
-=[Performance by Torpis]=-
