13283
Dump 200sx
Volvomekaniker
299 Inlägg
3 augusti 2006
jag har en 200sx men var sitter dumpen  kan inte hitta den ????
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
3 augusti 2006
Är det en s13 du har?
Isåfall så är det inte så konstigt att du inte hittar den, det sitter nämligen ingen dump original på en s13.
2 652 Inlägg
3 augusti 2006
om du ska montera dump som jag misstänker så montera den så nära spjällhuset så möjligt
Volvomekaniker
299 Inlägg
3 augusti 2006
ok du e säker på det. så då e det bara att montera en dump typ?
tack!!
Silentbob
43 Inlägg
3 augusti 2006
jaa det är bara att montera:)
jag har monterat min på tryckröret som kommer från turbon funkar prima, bara svetsa dit nå fästen...
Senast redigerat av br3mpa (3 augusti 2006)
~ Rör min bil och jag stryper din hund ~
2 655 Inlägg
3 augusti 2006
Det är inga problem alls med att montera dump på S13, kolla in var jag satt min dump om du vill ha lite vägledning.
641 Inlägg
3 augusti 2006
tack!!
Japp, helt säker...har ju en s13 själv wink
Som det har sagts tidigare i tråden, montera dumpen så nära spjällhuset som möjligt.
