5107
Någon galen billjudsbyggare som kan ge mig lite idéer?
9 167 Inlägg
29 april 2011
Satt och tittade runt på lite kul bilstereobyggen, såg bl.a Frippe_L första bygge i hans 900. Finns det någon som har en lika galen idé på ett bygge som skulle kunna passa i ett bagageutrymme som nedan. Det tillhör en Audi cab, och mellan baksäte och bagageutrymmet ligger bensintanken med uttag för skidlucka. Bygget ska främst användas för att spela musik och det är väl mest typ radiopop som gäller lite Volbeat och Takida när lusten faller på. Det som är det svåra med denna bilen är att det är svårt att få fram ljudet till framsätet när man kör nercabbat.
Har du några galna idéer så säg till, kan fixa mått på bagaget om det är någon som har nåt att komma med!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/17257/828863_s4ja9v.jpg
Har världens konstigaste bagageutrymme, men så här ser det ut. Bara fråga om ni undrar något.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-d07bd9fe94c18727575596852d210577.jpg
Senast redigerat av Putteliten (1 maj 2011)
5 852 Inlägg
29 april 2011
Hur högt kan du bygga lådan i bagagen?
9 167 Inlägg
30 april 2011
Kan ta och mäta på det så fort jag vaknar imorrn.....
5 852 Inlägg
30 april 2011
För dubbel 15" hade ju varit bra skoj, sen vad ska du driva med?
9 167 Inlägg
30 april 2011
Dubbel 15"? Hehe, kan ju knäcka extra som DJ sen. tongue Har lagt upp mått på bagaget nu i alla fall.
Steg som jag tänkt att driva med är ett SPL Dynamic DIG 1450. Ca 1200W i 1ohm-
5 852 Inlägg
30 april 2011
Men då får du ju plats med 2 st 15" alt. 2 st 12" ! Så kör du en slotport och tätar lådan så att den spelar mot skidporten.
Tips på basar där är ju Hertz HX300D som är ganska snälla i lådvolym (80L med 1 st 4" port).
9 167 Inlägg
30 april 2011
Slotport, alltså avlång 4 kantig port?
5 852 Inlägg
30 april 2011
Eller om du kör på ex. Hertz basarna så kan du köra Aeroport, allt beror ju på vad du väljer för basar smile
Sen ang framsystem? Vad har du idag?
9 167 Inlägg
30 april 2011
Okej, blir till att fundera lite på det.
Har URoX koaxialer från Stylingbutiken, 4" på istrumentpanelen och 5,25 på sidorna bak. Har tänkt att uppgradera framöver och bygga om dörrsidorna för 1st 6,5" i varje dörr, men inte kommit fram till vad jag ska ha än.
5 852 Inlägg
30 april 2011
Ground Zero och Rainbow har ju en hel del trevliga kit och ska du bygga om dörren så får du ju en stabil och bra montering med men i ditt fall kanske man ska titta lite på 3-vägs kit när du ända har plats för 4" i brädan?!
9 167 Inlägg
30 april 2011
Har funderingar på 3vägssystem, men vill inte riktigt förstöra A stolparna för diskanterna då. Har fått erbjudande om att få köpa ett MB Quart QM/Quart Mobile 328.02CX 3vägssystem billigt. Vet du om det är bra gejer? Ska visst kostat 15 000:- nytt.
6 851 Inlägg
30 april 2011
MB Quart är ett riktigt bra märke som kommit till landet igen, efter några års frånvaro.
Får man fråga vart du fått erbjudandet ifrån?
6 851 Inlägg
30 april 2011
PS: klart du ska ha dubbla 15"..det är ju Coolt  *Evilaudio får inte vara med och kommentera detta!!*
5 852 Inlägg
30 april 2011
Heja TT big_smile
6 851 Inlägg
30 april 2011
Ja eller åtminstonde EN 15". Skidluckan är ju perfekt att stoppa in en basport i.
Det råkar ju vara så att det även finns en kalas fin beg. Hertz HX380 till salu med billigt wink
9 167 Inlägg
30 april 2011
Min kusin som har ett kitt liggande och samlar damm, det har ett par år på nacken då.
9 167 Inlägg
30 april 2011
Blir inte 15" lite bumligt? Kommer mitt steg att orka med en sån också?
Har lånat bild från Frippe_L hoppas det är okej? Ni har ingen idé om något liknande detta som man kan dra upp i skidluckan typ?
https://www1.garaget.org/archive/104/103548/124564/124564-1433113.jpg
Senast redigerat av Putteliten (30 april 2011)
5 852 Inlägg
30 april 2011
Tycker du ska bygga en låda av den typden du hade innan men kanske med "bara" 1 eller 2 st element då du kommer uppskatta det till tusen och då även köra med en portad låda så kommer det bli bra.
6 851 Inlägg
30 april 2011
En bas blir inte bummlig om man har rätt låda och rätt steg (det är förståss viktigt att ha en bra bas oxå)
Den Hertz basen vill ha 60 och en 4" port (längd 25 har jag för mej?) för att låta bra. Spela högt så är två 4" portar att föredra samt lite större lådvolym. testade 74L och 2x4" portar och funkade bra.
9 167 Inlägg
30 april 2011
Antar att det är denna basen ni pratar om Hertz HX380D. Hur långt inbyggnadsdjup är det på den?
Kommer detta steget räcka till för en sån bas?
RMS Power 4 Ohm 1 x 450W
RMS Power 2 Ohm 1 x 800W
RMS Power 1 Ohm >1 x 1000W
THD (A-weight) < 0,5%
Input sensitivity 400 mV - 4 V
Low Pass (18 dB/oct) 50 - 250 Hz
Subsonic (18 dB/oct) 20 - 50 Hz
Dimensions (W x H x L) 162 x 53 x 340 mm
