14115
Funderingar runt Volvos 16V toppar
303 Inlägg
4 augusti 2006
Håller på med en liten "quest" att försöka få fram så mkt info som går till de 16V toppar som finns till B23*-blocken eller som går att använda med eller utan -större- modifieringar. Vill även se hurvida min kunskap och de man hört på olika håll stämmer/inte stämmer.
Original 16V
16V-topp. Ska, orörd, tydligen klara motorvolymer upp till 3L
R-sport 16V  http://web.telia.com/~u24013086/toppar/
Större förbränningsrum. Väldigt ovanlig och svår att få tag på. När dök denna skönhet upp?? På vilka bil/motor-modeller?
Marintopp (från någon Penta-historia(?)
Läst att även denna topp används till bilmotorer. Vilken topp menas det hära då? Vilka fördelar och vad heter Penta-motorn som den kommer i från? (tar givet att det är från en Penta)
Om någon har någon vettig info, vill diskutera eller kan länka till någon bra sida där det står ingående funktioner, historia m.m så vore det kanon.
PS.
Hänvisa inte till TPC-forumet. Och är tråden oduglig av någon anledning så får den väll raderas/ändras.
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
303 Inlägg
7 augusti 2006
Ingen?
