12495
Kylarproblem!
143 Inlägg
4 augusti 2006
min kylare fungerar ej efter mitt motorbyte.! Går upp i temperatur jättesnabbt när man kör. Nån som kan det där med kylare bra?? har bytt termostat så de e inte det felet.!
tack på förhand /fulle
Mental retard :D
98 Inlägg
4 augusti 2006
kollat så det e inte är några ignetäpta kanaler eller om det bara e mycket skit"beläggning" i kanalerna så det ligger o stryper flödet. ?
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
143 Inlägg
5 augusti 2006
Jag kollade det mesta.. Men jag plockade ju ej isär motorn och kollade i den.! Slangar är iaf fräscha.! , men ska tömma ut allt vatten och kolla nogrannare.!
Husägare
268 Inlägg
5 augusti 2006
kolla vattenpumpen
no turbo shit just real power
143 Inlägg
7 augusti 2006
Injen skrev:
kolla vattenpumpen
Ok.! Jag ska göra det..! Men kan det inte Vara att fläkten inte får nån ström då?
220 Inlägg
7 augusti 2006
Lufta systemet, skulle tippa på att du fått luft, och därför har du ingen cirkulering. Känn om det blåser värme. Värme=cirkulering. Kolla på tomgång. Har du ingen värme på tomgång är det luft.
143 Inlägg
8 augusti 2006
Tack för alla tips på fel. Men det visade sig vara Termostaten som ej fungerade som den skulle.
Men nu funkar fläkt+kylare som det ska . Förmodligen iaf. Så nu e de väll bara ställa på bilen igen efter det långa uppehållet.!
