S2 coupe -92 som ska optimeras lite
Renovering och uppgradering. Mål för stunden: Körvänlig gatbil med ca330hästkrafter och lite vassare chassi.
  • 35 Följare
  • 64 448 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 juni 2014
Sparky_s2
16 juni 2011 · 248 Inlägg
Fick förstärka ett fäste för fronten i hjulhuset...
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91779/91779-2d2495cb9a79133198d40ffe31e02a2f.jpg
Och så blev jag väldigt nöjd med intercoolerbygget smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91779/91779-bd422db7ce2d798a13788405ca3cb6c6.jpg
Audi S2 "RACEBILEN" (1991)
Audi S2 (1992)
CarpeDiem German Engineering
19 juni 2011 · 9 082 Inlägg
Bra jobbat, Sparky smile
Sparky_s2
20 juni 2011 · 248 Inlägg
Tack:)
Audi S2 (1992)
bobafett Bounty hunter
20 juni 2011 · 671 Inlägg
hejja Pedro! cool
Audi 200 20v Turbo quattro "diplomaten" (1990)
Mercedes w116 280se "Elvira" (1974)
Sparky_s2
1 april 2012 · 248 Inlägg
Bilen har varit stående sen i höstas då jag kraftigt bröt foten men nu är projektet igång igen smile Första jag gjort är att bygga om vevhusventen då jag tyckte det var så trångt bakom kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91779/91779-f9ca7756467ea84aecd98a7a8074f965.jpg
Närmast på "att göra listan" är att montera s4 17"arna, rekonda lacken, bygga om avgassystemet och montera tillbaks orginal luftburk.
Audi S2 (1992)
1 april 2012 · 9 082 Inlägg
Kul att det går framåt smile Trist med bruten fot dock.
Senast redigerat av CarpeDiem (1 april 2012)
Sparky_s2
Tack! Jo lite surt, var nära på sälja bilen men lät den stå över vintern, funderade och besluta att jag ska ha den kvar.
Audi S2 (1992)
Sparky_s2
1 juli 2012 · 248 Inlägg
Hehe, det var 3månader sen jag senast skrev nått här =/
Men det betyder inte att bilen bara stått och samlat damm.
Det intressantaste som hänt är väl att jag byggt avgassystem till bilen.
Från turbon konas downpipen upp till 3,5" och en bit ovan drivaxeln konas den ner till 3" som resten av systemet är.
https://www1.garaget.org/archive/92/91779/247223/247223-2744190.jpg
Från turbon till efter bakdiffen är det tig-svetsat rostfritt men sen tog Argon-gasen och pengarna slut sad Så den sista biten Mag-svetsades med Simons stålrör, en begagnad Simonsdämpare och ett egenbyggt slutrör jag gjorde för massa år sen.
https://www1.garaget.org/archive/92/91779/247223/247223-2787256.jpg
https://www1.garaget.org/archive/92/91779/247223/247223-2787269.jpg
Sen så byggde jag ju i våras ett rör för att ha ett öppet luftfilter likt det som Dahlbäck Racing kittet jag hade förut på min svarta s2, fast jag byggde mitt i aluminium istället för rostfritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91779/91779-db3fea6fa79e2f7624b12c0ac5c749b2.jpg
Resultatet blev riktigt coolt sug- och dumpljud.... Men då man blivit gubbe så såldes grejorna och orginal filterbox moddades och hamnade på bilen igen smile
https://www1.garaget.org/archive/92/91779/247223/247223-2793200.jpg
Bilen är påställd, provkörd och väntar på besiktning.
Och så har jag köpt på mig massa slitdelar från http://webshop.cp-service.se/
Det som gäller nu närmast är att jag ska byta stödlager på kardan, se över hastighetsgivaren då bilen tydligen bara går upp till 120km/h även när man ligger på 5500rpm på 5ans växel smile
Samtidigt som jag har bilen på pallbockar passar jag på att byta bränslefiltret.
Efter besiktningen åker det på en uppgraderingsturbo, Rs2 avgaskam, ny kamkedja samt byte av kamrem, vattenpump, ventilkåpspackning och ventilkåpa med svetsat slanganslutning fram för bättre ventilation.
Sen i med bredbandslambdan för att kolla hur Mindtrusts gamla box som är mappad för liknande setup passar på min bil smile
Audi S2 (1992)
1 juli 2012 · 9 082 Inlägg
Riktigt med en uppdatering big_smile Du har jobbat på bra ser jag, nice work Sparky
smile
Sparky_s2
smile
Tackar tackar smile
Bilen används ju även ibland som mall då jag hjälper andra audiägare med samma motor att bygga diverse saker och då blir den egna utvecklingen av bilen lite långdragen och det blir långt mellan uppdateringarna.
Audi S2 (1992)
Sparky_s2
8 juli 2012 · 248 Inlägg
Första sidan med att-göra-listan är uppdaterad
Audi S2 (1992)
Sparky_s2
15 juli 2012 · 248 Inlägg
Lånade polarns garage och gjorde en liten service på bilen.
Först bytte vi stödlagret.
Skulle prova att bända lite på yttre delen med fästet för att se om man kunde komma åt själva lagret med avdragaren, då sprack gummit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91779/91779-3b87ee6edacf27ae2cd3f44810a22ce6.jpg
Dit med avdragaren, bort med lagret, gjorde rent på kardan för nya lagret, letade fram en stump alu-rör som passade perfekt och knackade försiktigt dit det. Sen var det bara sätta ihop kardan igen och montera på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91779/91779-a909a5d3c27fea2350c96f75d26c6328.jpg
På med rengjord värmeplåt och avgassystemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91779/91779-adf60374c803670f218c349709066f4f.jpg
Passade även på att byta bränslefiltret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91779/91779-f34b0efdd1af4124564c335eb4f44e1b.jpg
Audi S2 (1992)
Niklas_S2
15 juli 2012 · 238 Inlägg
Härligt med update!
Ser ju riktigt bra ut! smile
Vad rengjorde du plåten med?
Sparky_s2
Niklas_S2 skrev:
Härligt med update!
Jupp alltid kul att få lite tid över och pilla på bilen.
Industriavfettning, diskborste och varmvatten yikes
Men jag måste erkänna att jag gjorde ett sånt där tv-trick, jag hade redan en extra plåt från min svarta som jag rengjort. Så jag bytte bara rakt av tongue
Gjorde samma med plåten över bakre ljuddämparen. Blev mycket delar över när jag beslutade att bygga renodlad racebil smile
Audi S2 (1992)
Niklas_S2
Sparky_s2 skrev:
Niklas_S2 skrev:
Härligt med update!
Okej, det låter som som att det sprungit iväg ett antal minuter med diskborsten då wink
Haha, smidigt! big_smile
En kille på S2-forum tvättade av sina plåtar med thinner... verkar vara riktigt effektivt och du kollar en bit ner på denna sidan: http://www.s2forum.com/forum/showthread … mp;page=13
Verkar nästan bli lite väl bra för att vara sant tongue
Sparky_s2
Niklas_S2 skrev:
Sparky_s2 skrev:
Niklas_S2 skrev:
Härligt med update!
Ja troligen, men det har jag förträngt wink
Ja du..... Den herrn måste varit oerhört försiktig smile Jag öste på avfettningen, lät det stå och dra ett bra tag, på med mera, veva runt med diskborsten och spola av. Sen repeterade jag det några gånger tills jag blev nöjd.
Audi S2 (1992)
Niklas_S2
Haha big_smile
Okej, tänkte se över mina med! smile
Vad är nästa steg på S2:an nu då?
Sparky_s2
Niklas_S2 skrev:
Haha big_smile
Känns som att prio är att byta hjullagerna bak samt se över bakvagnen. Sen kommer det väl hända en del under huven oxå.
Audi S2 (1992)
Niklas_S2
Sparky_s2 skrev:
Niklas_S2 skrev:
Haha big_smile
Okej smile
Ser fram emot nästa update då! big_smile
Sparky_s2
Niklas_S2 skrev:
Sparky_s2 skrev:
Niklas_S2 skrev:
Haha big_smile
Okej smile
Detsamma gällande ditt projekt:D
Audi S2 (1992)
