5306
Lådritning till sluten låda till Carpower Sonic-12
Nubbe
150 Inlägg
10 maj 2011
Som rubriken lyder så ska jag försöka bygga en sluten låda till min Carpower Sonic-12.
Det är en 12" bas med dubbla talspolar på 2 Ohm styck. 2*600 Watt MAX och 2*350 watt RMS.
Om någon här på garaget har tid att hjälpa till att ta fram en ritning eller har något tips på bra program att få fram bra ritningar så vore jag väldigt tacksam!
Go loud, go hard or go home!
3 466 Inlägg
10 maj 2011
Vrf ska du köra slutet? Dom basarna kan spela galet högt med en bra portad låda...
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Nubbe
150 Inlägg
10 maj 2011
Jo jag vet att de kan det. Men jag är ny i att bygga lådor så jag tänkte att den smidigaste typen av låda är ju sluten. Så jag tänkte börja med att bygga en sådan. material och sånt fixar jag gratis så det är bara att bygga på. Det är mest som ett experiment och ett litet test för mig själv smile
3 466 Inlägg
10 maj 2011
Bygg en låda på 55 liter med 1st 4" port på 22cm ger en avstämning på runt 40hz..
Så har du en låda som spelar bra till de mesta. Och det blir inte särskillt mycke svårare o bygga i förhållande till hur mycket bättre de spelar.
vad har du för steg o driva den med?
Nubbe
150 Inlägg
10 maj 2011
Som rubriken lyder så tänker jag alltså bygga en sluten låda till att börja med.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 maj 2011
bygg den sluten på 30-35L då, och "go home"
Team-leader för Team1
3 187 Inlägg
10 maj 2011
varför bygga en låda som inte passar till din bas..
lyssna på dom som ger dig tips..
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 maj 2011
Den funkar säkert i sluten låda med så han kan prova det först, spelar det "för lågt" är det bara o bygga en portad låda på 55-60L som Micke skrev innan.
Nubbe
150 Inlägg
11 maj 2011
Som sagt så har jag gratis tillgång till material så detta är alltså mest ett litet experiment. dels för att det är första gången jag bygger så jag vill testa med en sluten mest för att det är smidigare att bygga och jag vill se hur basen spelar i sluten smile
Ska någon hjälpa till eller ska ni fortsätta tjata om att jag ska ha portad?
4 074 Inlägg
11 maj 2011
du SKA ha portad! smile
Näää skoja! 30liter slutet funkar bra till dom.
Se till att täta lådan ordentligt.
Lycka till!
21 761 Inlägg
11 maj 2011
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp  Där kan du räkna ut måtten på enklare lådor. Testa tex 30 liter, som Frippe föreslog. När det gäller Sonic-12 MK2 så rekommenderas 25-30 liter till sluten låda enligt info på nätet, det bör fungera till vanliga Sonic-12 också. MK2 spelar aningen djupare i den volymen, åtminstone i teorin. smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
11 maj 2011
Tja ska du va på det humöret så får du väl va det, jag skrev iaf litervolymen du kunde prova i sluten låda, vilka mått du väljer att bygga den är ditt beslut.
Eller ville du ha en exakt sågritning på en 30L låda med, anpassad efter måtten i din bil?
Nubbe
150 Inlägg
11 maj 2011
Jag är inte på ngt humör.. Men jag bad ju om hjälp där uppe för att få fram en bra ritning till en sluten låda och då vill jag ju helst slippa höra alla som säger att jag ska ha portad, eftersom jag redan har bestämt att jag ska ha en sluten. Jag vill bara ha mått så jag vet hur stora skivor jag behöver ha. För övrigt ska jag använda 22mm Mdf eller 22 mm spånskivor.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
11 maj 2011
Om du sågar ut:
2st 500*350mm
2st 306*220mm
2st 500*220mm
blir det ca 30,7L innervolym om du använder 22mm material.
Testa fyll halva lådan med dämpull om du vill och se om du gillar det ljudet bättre än helt utan, jag hade även målat insidan av lådan med nån färg för att få den helt tät.
Senast redigerat av Frippe_L (11 maj 2011)
Nubbe
150 Inlägg
11 maj 2011
Om du sågar ut:
2st 500*350mm
2st 306*220mm
2st 500*220mm
Tack så mycket Frippe! Äntligen ett bra svar smile
Dina mått kommer användas, helt klart! Vad ska jag måla med för färg inne då?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
11 maj 2011
T-Uddemar skrev:
Frippe_L skrev:
Om du sågar ut:
2st 500*350mm
2st 306*220mm
2st 500*220mm
vanlig vattenbaserad träfärg duger gott om du har det eller oljebaserad, är mest för det ska bli en helt tät insida då varken spån eller mdf är helt lufttätt eller hur man ska förklara det, men numera burkar ja blanda till polyester och härdare och pensla fast vanlig färg funkar bra, har du nån sprayfärg liggande funkar det med.
Nubbe
150 Inlägg
11 maj 2011
Frippe_L skrev:
T-Uddemar skrev:
Frippe_L skrev:
Om du sågar ut:
2st 500*350mm
2st 306*220mm
2st 500*220mm
Okej! Tack så mycket för hjälpen. Och det där med dämpull, duger det med sån man kan köpa på typ biltema för en hundring? tongue Ska man häfta fast det eller ska man lixom bara trycka in det? smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
11 maj 2011
Testa först utan dämpull, man brukar mest använda det om lådan är lite för liten (det blir trögare för luften att röra sig i lådan så den "tror att lådan är större än den är") men ja sån vanlig polyestervadd på biltema funkar.
Jag har dock upplevt att basen blev lite släpig/inte lika rapp när ja testade slutna lådor med Hertz HX 15", men då hade ja iofs hyfsat rätt volym på lådan redan.
Lägg i dämpull, ett till två lager, lät det bättre i dina öron, ta ur basen och häfta fast det i lådan så det inte lägger sig kring basens korg/magnet
Nubbe
150 Inlägg
11 maj 2011
Okej! Tack så mycket för svar! Nu blir det att bygga på i helgen! smile
Ska man se tråden som låst? tongue
