12362
mercedes.. säkringen går hela tiden
4 Inlägg
5 augusti 2006
hej jag har ett problem.. det är så att säkringen till kylarfläkten och sen står det att den går till vattenpumpen med den går hela tiden och jag har prövat ha den största säkringen där alsså 25 amp men den går söder ändå
snälla kan någon hjälpa mig,,, kan det vara kortslutning nånstans isåfall var?
snälla hjälp mig
det är en mercedes 230 E  -88
49 Inlägg
5 augusti 2006
förmodligen kortslutning, kan inte säga var, men du borde dra ny kablar.
personbilstekniker
147 Inlägg
5 augusti 2006
fungerade fläkten? och andvänd inte säkringar med högre ampere antal än vad det ska vara, då är det risk för kabelbrand vilket inte är så roligt
41 Inlägg
6 augusti 2006
Japp, nästan säker på att det är kortis nånstans. MAN SKA ABSOLUT INTE HA STÖRRE SÄKRINGAR!!!
4 Inlägg
6 augusti 2006
det ska vara en 25 amp och kylar fläkten fungerar inte men fläkten är remdriven så det borde inte spela någon roll igentlígen så jag fattar inte varför den inte går igång.?
460 Inlägg
6 augusti 2006
Intill vattenpumpen (på toppen tror jag)sitter en tempgivare som känner av vatentempen den börjar släppa ström vid 100 grader ,en släpsko ger ström till en elektomagnet bakom fläktpropellern.
magneten drar med sig fläken och varvet ökar.
Kolla släpskon om den är hel
A.E
bilverkstadsägare i 25år
