7075
RE Audio SX 18D2"
174 Inlägg
11 maj 2011
Tjenare, har Inskaffat mig en "RE Audio SX 18D2" som jag skulle vilja ha hjälp med om en låda som är optimal för basen, Är inte ute efter någon snart i basen, inget finlir alls faktist. Bara högsta möjliga, ska sitta i en Golf MK2, så bör inte vara svårt, men har inga erfarenheter om denna basen, så lite hjälp skulle uppskattas smile PS. sökte på forumet, men hittade inga resultat, Om det finns en tråd ber jag om ursäkt! MvH Alfred
Produkt data.
Högtalar typ: Bashögtalare
Högtalar storlek:18"
Effekt RMS: 1000watt
Effekt MAX: 3000watt
Känslighet: 92.7dB (1watt/1meter)
Impedans: 2x2Ω
Monteringsdjup: 197mm
Högtalardata.
Talspole storlek: 3" (76.2mm)
X-Max: 22mm
Vas: 159liter
Qts: 0,48
Fs: 33,2Hz
Sd: 1210cm2
Re: 1.9Ω
Qes: 0,53
Qms: 6,1
BL: 21.0
207 Inlägg
12 maj 2011
skruva fast den genom taket bara:D
174 Inlägg
12 maj 2011
Ja det hade nog varit riktigt bra! Hela bilen som en baslåda x)
Team Autohifi!
865 Inlägg
12 maj 2011
Du ska ha en låda på ca 235L + Port.
Till den basen beroende på vad du har för effekt in i den så behöver du en rätt stor port ( 300cm2+) och sen längden beroende på avstämningen.
Tänk på bara att lägga på volymen porten tar upp i lådan.
174 Inlägg
13 maj 2011
Kommer inte få plats i bagaget då ju typ :S , Men tack för infon smile
4 074 Inlägg
13 maj 2011
Vad ska du driva basen med för steg?
om du gör lådan 800bred 700djup och 420hög så blir den 235.2 liter.
Lättaste sättet att räkna ut låda är att ta höjd*bredd*djup i decimeter,då får du ut exakt lådvolym...
Nu vet inte jag om mina mått passar din bil,men jag skrev ju hur du gör så du kan räkna själv.
Lycka till
329 Inlägg
13 maj 2011
Skall det bara blåsa utav helvette utan finlir, och följer jenkarstyle, då är du uppe och såsar på närmare 750cm^2. Jag sprang på en formel som bygger på Sd, xmax och en konstant som tycks vara framprovad av ngn SPL tomte där över havet på andra sidan.
Följer du DD'box tumregeln är du uppe på 2,73cm^2 per liter box. Motsvarar annan tumregel rätt bra på 2.6cm^2 per Liter.  Då har vi runda 630cm^2 till dig.
Det ksall sägas jag itne har egen personlig erfarenhet av dessa feting portar. Men då välljud inte är en faktor för dig, då är detta mycket intressant.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 maj 2011
Jag kan vara intresserad av basen. Har lite 15"are som kanske kan vara intressanta för dig (kräver en hel del mindre volym), du kan ta en koll på min annons och i min byggtråd om det kan vara intressant med ett byte.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 693 Inlägg
13 maj 2011
Vem är inte intresserad? *Rycker basen ut Kims händer*
Booyakasha!
174 Inlägg
13 maj 2011
hahah, är den verkligen så bra ? tongue
4 693 Inlägg
13 maj 2011
Tycker verkligen du ska testa den.
Bygg en så stor låda som du bara får plats med, sen kommer du tillbaka till tråden och så får man utgå från det.
Och blir du iaf inte nöjd sen, ja då ser du att det finns köpare som hänger dig i hasorna
Booyakasha!
174 Inlägg
13 maj 2011
Får väl försöka bygga en kanske då .. men är så Jevla trångt i en golf 2 x)
16 197 Inlägg
13 maj 2011
trångt?
de finns ju hur mycke plats som helst-
4 074 Inlägg
13 maj 2011
Meeeen.... mät va du har för mått som jag visade längre upp i tråden så ska du se att de blir bra!
174 Inlägg
13 maj 2011
trångt?
vill helst ha kvar baksätet tongue
1 517 Inlägg
13 maj 2011
spelar på som fan en såndär (:
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
1 468 Inlägg
13 maj 2011
18" bas o ha baksätet kvar e ofta inte nån bra kombination i en optimal låda =P.
iaf inte i en golf 2a.
dubbla 15" vore mer passande skulle ja tro.
eller en enkel 24" om du gillar byten wink
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 maj 2011
150L låda till min gamle Impact 18" med höjt golv för o få plats med batterier i baljan.
Tror nog du kan få ut en 220L utan problem med baksätet kvar om du spelar bas och port uppåt
https://www1.garaget.org/archive/104/103548/124662/124662-1162656.jpg
Senast redigerat av Frippe_L (14 maj 2011)
Team-leader för Team1
174 Inlägg
14 maj 2011
http://www1.garaget.org/archive/104/103548/124662/124662-1162656.jpg
Ser ju trevligt ut det där big_smile, 95cm bredd , 75 djup och 45 hög, fick jag det till, då är det inte riktigt helt emot alla kanter osv tongue
174 Inlägg
18 maj 2011
Fick byggt mig en låda på h 45 b95 d 60, körde med ett 2 kanals steg på 1200 watt max, spelade på skapligt, men känns som den inte fick med riktigt alla frekvenser, (dom riktigt låga kom med kan jag lova!) , hur som helst, spelade i 2 minuter med en kompis 945 med kondensator 1 extra batteri och startad motor, och sen låg volten på 8,8 :S, den sjönk nog fan snabbare än en sten från eiffeltoret! , kommer golf generatorn palla att ladda upp batteriet ? orkar inte köpa ringhals för att få tillräckligt med kräm till den basen riktigt tongue
