7170
Hjälp med festivalstereo!
44 Inlägg
13 maj 2011
Hej! Min första tråd här på forumet..
Jag ska bygga mig en festivalstereo och undrar hur jag ska göra. Jag är helt novis när det gäller billjud och att driva anläggningar med batteri och liknande.
Just nu har jag 2st 60w 8'' baselement och 2st 60w diskanter. Lådan ska byggas i mdf!
Vad behöver jag?
Jag funderar på detta slutsteget - http://www.kjell.com/?item=26514&path=
och då undrar jag vad jag behöver för batteri?
Ska jag ha ett gelbatteri? Ett SMF batteri? Ett blyackumulator batteri? Jag vill ha så mkt ah som möjligt för att kunna driva det så länge som det bara går!
Vad behöver jag mer nu? Vad för kablage behöver jag för att kunna koppla in allt? Jag vill koppla min iPhone eller MP3 direkt in i steget för att slippa krångel med en huvudenhet, går det? Vad behöver jag för kabel för det?
Tack på förhand!
Alla tips är sjukt uppskattade, snabba svar med då jag ska inhandla sakerna imorgon!!smile
18 602 Inlägg
14 maj 2011
Flyttar tråd till forum för Bilstereo.
Dieselsmurfen
Moderator
44 Inlägg
14 maj 2011
Tack! Ny på forumet som sagt roll
Någon här som är kunnig och tror sig kan svara? Åker nämligen iväg snart.
Ska jag kanske satsa på en huvudenhet istället för slutsteg för att spara batteri? Hur mycket kommer jag förlora i bastryck då?
2 024 Inlägg
14 maj 2011
Seriöst? Satsa på nåt sånt här istället http://www.conrad.se/?article=343571   Bygga en anläggning i mdf och med bilbatteri kommer bli så tungt att bära runt på så du och dina polare lär tröttna rätt omgående och dumpa allt i närmaste buske.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
44 Inlägg
14 maj 2011
Saken är den att vi vill göra något eget, både för saken skull, och för att det är kul att ha något att pula med. Vi kommer bygga hjul på den, och ha den stationerad vid vårat camp hela tiden, så det kommer inte vara några problem med vikten smile Kommer gå att dra som en säckakärra ungefär!
5 852 Inlägg
14 maj 2011
Om ni endå ska ha hjul på den och det ska vara billigt satsa på biltemas absolut största batteri , ett 4-kanals steg dock skulle jag ej rekomendera denver steget då det verkligen inte är bra. Sen behöver ni bara en stereo med 2 st RCA utgångar så är ni i hamn smile
44 Inlägg
14 maj 2011
Okej! Tack för svar smile
Vad rekommenderar du för steg isåfall? Vi vill inte göra det allt för dyrt då man aldrig vet om det går sönder när man är iväg, så tänkte att denversteget är perfekt.
Vad ska man satsa på för batteri tror du? Gel, SMF eller ett blyack?
Sett till ah så har ju SMF mest timmar, men de kanske passar sämre för kontinuerlig ström?
ljudfantast
1 372 Inlägg
14 maj 2011
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=184
Ang batteri så kör på Biltemas SMF fritids 120, 1000 kr är det helt klart värt.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteri/SMF-batteri/
44 Inlägg
14 maj 2011
Tackar! Ska helst vara ett steg som går att köpa i fysisk butik i halmstad, så det får nog bli denversteget ändå. Köper hellre ett annat senare isåfall, när man vet ungefär hur hårt det kommer gå till i sommar smile
Tack för alla svar! Postar en bild när bygget är klart!
1 435 Inlägg
14 maj 2011
Vad du än gör köp inte denversteget.. det är ren dynga. Så beställ det steget du blev rekomenderad från blekingebilradio istället, Jimmy har billig frakt.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (14 maj 2011)
44 Inlägg
14 maj 2011
Hej igen! Köpte Denversteget, men lyckas fan inte få igång det.
Har ett 12v 70ah fritidsbatteri, och strömmen går från batteriet och ända fram till slutsteget, men det går ändå inte igång! Uppmätt med voltmätare.
Vad kan felet vara? Steget är 4-kanaligt, men vi kör med en rca->3.5mm och kopplar i channel 1 och 2.
Lite bilder:
http://i56.tinypic.com/28un42f.jpg
http://i53.tinypic.com/ek1coj.jpg - visar channel 1 o 2 som vi kopplat i.
http://i53.tinypic.com/29o05c8.jpg - bild på alla kanalerna, några med sina skyddshylsor på.
http://i56.tinypic.com/2n6un0w.jpg - bild där strömkablarna sitter inkopplade. Notera att det finns en REMOTE hylsa i mitten, måste jag koppla in en huvudenhet för att få igång det alltså? Steget borde väl ändå lysa i POWER dioden så fort strömmen är inkopplad? Inte ens POWER lyser.
http://i56.tinypic.com/30az5t1.jpg - bild där högtalarna är inkopplad, alltså i channel 1 o 2 för att RCA kontakten är kopplad i channel 1 o 2.
http://i56.tinypic.com/nowne0.jpg - översikt säkringar, ström o högtalaringångar.
http://i56.tinypic.com/vq0c9g.jpg - batterispec.
Någon som har någon aning? Ska jag lämna in steget och köpa detta (http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 2588.4697/) istället? Är det så att jag måste köpa en huvudenhet för att få det att funka?
Tackar för svar! Sticker iväg imorgon och fixar annat steg isåfall.
21 761 Inlägg
14 maj 2011
Du måste ansluta spänning till stegets remoteingång, annars lyser inte powerlampan. smile
Läs i manualen på "troubleshooting guide", högst upp i det avsnittet står just detta.
Senast redigerat av Drönirettab (14 maj 2011)
44 Inlägg
14 maj 2011
Så jag ska koppla plus och minus i de två på sidorna som de sitter nu, och sen koppla in en av polerna i REMOTE uttaget? Vilken av polerna ska kopplas in där? Ska plus och minus sitta kvar som de gör nu också?
21 761 Inlägg
14 maj 2011
Ett slutsteg måste ha någon form remotespänning för att starta, oftast kommer den spänningen från stereons remoteutgång. Det är en helt vanlig 12 V plusspänning som ska kopplas till stegets remoteingång. Dra en kabel från stereons remoteutgång till stegets remoteingång, då funkar det. smile
Men jag tycker att du bör fixa till strömanslutningarna. Det är inte bra att trådarna spretar så där, risken för kortis finns.
44 Inlägg
14 maj 2011
Jag har ingen stereo, utan kör channel 1 o 2 via en RCA till 3.5mm adapter.
Vad ska jag då koppla in i remote?
edit: Kopplingarna är bara provisoriska för att testa systemet innan vi bygger in det, så man slipper borrandet i kablarna innan det ska på plats smile
Senast redigerat av McNoodle (14 maj 2011)
15 Inlägg
14 maj 2011
En bit kabel mellan +12v och remote räcker. Då är steget alltid igång.
Koppla in en brytare med fasta lägen så tömmer du inte batteriet.
mvh PooH
44 Inlägg
14 maj 2011
mvh PooH
Okej. Tack för svar! Min lillebror fick visst rätt roll
44 Inlägg
15 maj 2011
Så! Allting funkar som det ska nu! Hittade även ett basfilter här hemma, så basarna låter skitfint nu!
Problemet är diskanten. Hur fan sänker jag den? Håller på och spränga diskanten när jag drar upp volymen så att basarna ska låta.
Finns reglage som heter FULL-HPF, HPF-LPF-FULL, 12-6-0 dB. Men inget vridande på reglagen eller flyttande på knappar verkar hjälpa. Tips någon? smile
Edit: Jag spelar i channel 1 o 2 just nu, gör det någon skillnad på vad reglagen på framsidan styr?
Senast redigerat av McNoodle (15 maj 2011)
21 761 Inlägg
15 maj 2011
Du har alltså bara använt kanal 1+2 på steget, men det sitter två basar och två diskanter inkopplade på dessa kanaler. Förklara hur dessa högtalare är inkopplade, jag tror nämligen inte att du kan göra någonting åt diskanterna som de är kopplade just nu. Jag gissar att diskanterna skulle behöva kopplas på kanal 3+4, då kan du reglera stegets förstärkning till dem så att de inte spelar så högt. smile
Förresten, är det riktiga diskanter du menar eller är det "dörrhögtalare"?
Senast redigerat av Drönirettab (15 maj 2011)
