12408
Skrot i Kylsystem.
90 Inlägg
6 augusti 2006
Var så att jag fick gänga ut vattentempgivaren ur blocket med nå specialverktyg men då så gick givarn sönder och en liten mässingbit på 6x8mm for in i kylsystemet.
Så jag undrar då om jag måste få ut den eller är det bara å köra på och hoppas på det bästa?
5 710 Inlägg
7 augusti 2006
Kylsystemet  är ganska tåligt och det värsta som kan hända är att termostaten hänger sig eller att vattenpumpen får sig en kyss.
Jag hade kört.....
MVH Jonas
2 652 Inlägg
7 augusti 2006
tänk på att motorer med så kylkanaler i toppen är känsliga för smuts,och kan täppa igen kanaler .
har du tur så har den satt sej i termstat eller kyl .
