Chippad Volvo 855 Turbo (T5) automat 1994.
Skulle göra en helt vanlig omkörning på vägen hem så jag trampade på och precis när växellådan (aut) senare skulle växla upp vid ca 5000 rpm efter mitt gaspådrag så tändes en gul pil i instrumenthuset. Jag stannade till en bit bort och startade om bilen, men inget förändrades. Testade att trycka in Winter-knappen och såg då att diodrarna som indikerar vilket av lägena Sport och Eco inte lös. Men testade som sagt att trycka på Winter-knappen och körde en bit, den verkar fungera som den ska iaf, liksom börjar på en högre växel dock lyser lampan fortfarande (vilket den ska göra vid detta tillfälle då den gula pilen ska lysa när man har Winter-läget i tryckt). Tryckte på Winter igen för att stänga av det läget och körde iväg och då märkte man tydligt att den gick som vanligt, alltså inte började på en högre växel som med Winter-läget i. Men lampan lyser fortfarande och Sport och Eco diodrarna lyser inte. Men så länge man inte har Winter i tryckt så växlar lådan som den ska.
La även märke till att lådan viner lite mer än tidigare, inte något extremt, men tillräckligt att man ska lägga märke till det lite svagt. Kollade även på oljestickan till lådan och den är ljusbrun och ligger på rätt nivå (HOT). Har även testat att byta automatstyrbox till en annan utan resultat samt kollat felkoder men den visar bara 1-1-1.
Någon som har nån idé om vad felet kan vara?
Senast redigerat av Westergren (21 maj 2011)
