6144
Volvo 740 Hastighetsmätare Yazaki årsmodell 91:a
213 Inlägg
18 maj 2011
Tjaa jag undrar om någon vet om man kan köpa hem ett helt nytt Yazaki mätarhus till min 740 91:a
har letat runt på bildelsbasen men inte hittat ett sådant jag har. Vad kostar ett nytt om det finns?
Kan lika gärna tala om vad felet är på det också, inga kontroll lampor lysser men efter en stunds körning börjar laddlamapan och spolarvätske lampan lyssa svagt och efter en stund kan olje trycks lampan också börja fungera om man kört en längre stund. men alla mätare fungerar och så.
Jag tror det är nåt knas i kretskortet, någon sam haft ett likande problem säg då gärna vad ni gjorde åt det. smile
Titta gärna in mitt projekt BMW 520 E34 M50B25 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269823
1 008 Inlägg
20 maj 2011
Om du har en lödpenna och en stjärnmejsel så kan du fixa huset själv, om det
är glappt.
Dra efter alla skruvarna som flexkortet sitter skruvat med och löd om lödningarna på flexet.
Men att lamporna tänds under körning låter inte bra,  när generatorn inte laddar så tänds laddlampan+ några till kontroll-lampor,  men är kabeln till laddlampan inte inkopplad till generatorn så lyser inga kontroll-lampor alls.
Det är den lilla röda kabeln på generatorn(D+) kontrollera att generatorns jordkabel sitter fast riktigt och är fräsch och inspektera D+ anslutningen och kabeln, alternativt att det är någon diod som inte mår så bra innuti generatorn eller förhoppningsvis bara laddningsregulatorn.
Prova detta: vrid på tändningen,  tag loss den lilla röda kabeln på generatorn och koppla den provisoriskt till Minus/chassie - tänds kontroll-lamporna då kan man dra slutsatsen att något är fel i generatorn alt. laddregulatorn
Senast redigerat av 240bns (20 maj 2011)
Fri fart för ett fritt folk!
15 284 Inlägg
22 maj 2011
stirra dig inte blind på bara 740
940 har samma på dom tidiga årgångarna
213 Inlägg
23 maj 2011
Har nu köpt ett nytt nätarhus från bildelsbasen hittade rätt smile på det funkar alla kontroll lampor utom olje trycks lampan. men får testa löda på just den. tror det var generall knas i det gamla huset och det var därför alla lampor börja lyssa hej vilt antagligen. men tack för de bra svaren i alla fall smile
213 Inlägg
24 maj 2011
Löst det med oljelampan idag också märkte att lödningen glappa så jag lödde den och nu funkar huset som det ska smile åter igen tack för era bra svar cool
