13995
Missljud Volvo 240 -85
Kejsare
547 Inlägg
7 augusti 2006
Upptäckte för nån dag sen att det piper lite gällt vid körning. Ljudet påminner om när bromsar skriker, fast inte lika högt (jag måste ha rutan nere för att höra det). Jag prövade att släppa gasen, och då låter det inget, men när jag gasar igen så kommer pipet tillbaka. Nån som har nån idé om vad detta kan vara? Motorn i fråga är en B230A
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Mr White
1 072 Inlägg
8 augusti 2006
Garanterat nått vacumlekage..Kolla vacumslangarna till och börja med..Ett tipps är att du sprutar startgas medan moton går..Då hör du om den börja pendla i varv då har du en läcka..Vanligt brukar de vara insugspackningen eller packningen till förgasarn.
Kejsare
547 Inlägg
8 augusti 2006
Ja vi fipplade lite med luft- och vacuumslangarna häromdan, så vi kan ha slarvat. (Kolla min bild på motorn så ser du hur seriöst det är där)
