Koppa bil högtalre/baslåda till dator. ?
JoakimNilsson
30 maj 2011 · 86 Inlägg
Tjena. Tänkte kolla med er som kan om det är möjligt att koppla in bilhögtalare och baslåda till datorn ?
Om det går så skicka gärna med en lite beskrevning på hur big_smile
Tack tack
ChriZtoffer GAS democar 2018!
30 maj 2011 · 8 744 Inlägg
Ja men det krävs ett batteri med laddare eller ett riktigt rejält nätaggregat för att driva det, så det brukar för det mesta bli billigare att köpa grejer avsedda för hemmabruk istället. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
JoakimNilsson
okey tongue tack tack. Ska ha fest på lördag och tänkte om det gick att koppla ihop det på något lätt sätt.
ExtraKim Team dBAkuten!
30 maj 2011 · 3 263 Inlägg
Tror du får vara mer precis. Att koppla in högtalare är inget svårt oavsett om det är bilhögtalare eller hemmahögtalare.
Är frågan om det går att koppla in ett bilslutsteg hemma så är svaret: Ja, men det är dyrt att få det att funka.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
christofer_k Vorsprung durch Technik
30 maj 2011 · 2 432 Inlägg
har du alla grejjer hemma så är de ju  en bra lösning  men  tänk på att inte kräma på så mkt  då batteriet kmr ta slut fort  iofs så behöver man inte kräma på mkt i hus för att saker ska vibrera ner på golvet:)
men tänk på att batteriet  släpper ut explosiva gaser då den laddas beroende på batteri  så  om du kör vanligt batteri se till att du har den i ett bra ventilerat utrymme
