14781
Trimmad volvo 740 GL B230F -88, lambdavärde samt bränsletryck.
214 Inlägg
2 juni 2011
Har renoverat, trimmat min B230F motor lite (LH 2.2), satt dit en justerbar bränsletrycksregulator för att få rätt blandning samt en A/F ratiomätare för att se hur blandningen är.
Problemet är att hur mycket jag än ändrar soppatrycket på bränsletrycksregulatorn så ligger ändå värdet på A/F ratiomätaren vid ungefärligt samma, dvs. mellan 11.5-10.5.
Jag vet att smalbandslambda inte direkt är det mest ultimata då du inte får ett exakt värde men det bör ju ändå ändras lite.
Hur mycket jag än ökar/sänker så ligger den runt där vid fullt gaspådrag, sänker jag trycket nog mycket så visar då A/F ratiomätaren runt 19-18 men den går aldrig att få just runt lambda 0.85.
Har ärligt talat testat mycket men kommer inte fram till någonting vettigt, kan det vara någon box som ändå styr soppatrycket på något sätt eller begränsar?
Tacksam för svar.
1 758 Inlägg
2 juni 2011
Smalbandslambda har för litet mätområde, typiskt runt lambda 0,98 till 1,02.
214 Inlägg
2 juni 2011
Vad menas med just detta? Att det är typiskt runt lambda 0,98 till 1,02?
1 758 Inlägg
2 juni 2011
Att en smalbandslambda bara mäter mellan cirka 0,98 till 1,02.
Så även om du ligger på t.ex. 0,80 så säger en smalbandslambda att du ligger på 0,98 eftersom den inte kan mäta lägre än så.
214 Inlägg
2 juni 2011
Men nu är det ju snarare så att den ligger under just 0,98? runt 13 någonting är ju lambda 0,85 vad jag hört, nu ligger den mellan typ 10,5 och högst 11,5 vilket betyder att den går fetare?
1 758 Inlägg
2 juni 2011
Jo, AFR 13 motsvarar lambda 0,88-0,89 och 10,5-11,5 motsvarar 0,71-0,78.
Men smalbandare ger "fel" signal till ett sånt mätinstrument, brukar bli att värdena hoppar fram och tillbaks och visar helkonstigt. Runt lambda 1 ger den bra signal, men för stora avsteg från det så blir det pannkaka.
214 Inlägg
2 juni 2011
Aha, då förstår jag! lite svårt att veta just vart lambda 0,85 är då hmm
