12448
Suzuki problem
2 Inlägg
8 augusti 2006
jag har ett litet men störande problem! sen när jag bytte växel låda på min suzuki så vill inte start motorn gå. det verkar som att den inte ens får ngn ström, men jag har provat att jorda i karrosen men ska en startmotor jordas i motorn?
5 710 Inlägg
9 augusti 2006
Startmotorkretsen är tämligen enkel:
+12V  direkt från batteriet > startmotorn, jordas sedan genom motor/låda tillbaka till batteriet.
Startmotorn aktiveras genom att solinoiden får +12V från tändningslåset.
Det kan alltså vara 2 fel, antingen dålig kontakt i den "stora" kretsen= lossa,rengör och skruva dit.
Eller i den lilla kretsen= lossa kablen och mät sänning (volt) när du kommer till startläget på tändningslåset.
MVH Jonas
