14722
Motor byte 760?
1 Inlägg
4 juni 2011
Tänkte ställa en fråga som jag tror ni garaget killar kan svara på ganska snabbt jag tänkte köpa en 760 med motorhaveri  och atomatlåda och jag har en 740 ståendes med relativt fräsh motor på gården och tänkte går det att bara stoppa ner b23f i 760 atomat? eller måste jag byta växel låda och hela köret?
tacksam för svar!
Senast redigerat av Oppaah (4 juni 2011)
1 938 Inlägg
4 juni 2011
Vill gärna minnas att sexorna har annan sprängkåpa än fyrorna, men jag kan ha fel.
515 Inlägg
4 juni 2011
lättare att bara köpa en sexa skulle jag tro, inte samma sprängkåpa eller nåt :p
§9 Annonsering gäller även signaturen!
3 292 Inlägg
4 juni 2011
Nej... 760 automat passar inte på vanliga volvo motorer, då måste du byta både motor och låda eller sätta i en B28 motor som funkar. Lättast är det ju att köpa en donatorbil typ 740 och ta både låda och motor från den.. men tänk på.. att är 760:n du har tänkt att köpa av årgång 1982 eller 1983 så passar inte pedalstället från 740 rakt av.. det måste moddas och byggas om för att det ska passa om du ska byta från automat till manuell.. vidare så måste du även helst byta framvagnen åxå eftersom V6 har andra fästen.. men du kan undersöka och se om du får dit alu fästena från 740 på 760 framvagnsbalk..
Ska du byta från automat till manuell så måste du även koppla förbi startspärren och även byta kardanrör åxå..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
3 292 Inlägg
4 juni 2011
Fast en B28 är svår att hitta i så pass bra skick att det är värt att lägga i, oftast är dom på sista versen och riktiga soppaslukare åxå... :S
