14490
Turbo byte
1 Inlägg
5 juni 2011
tja jag har precis fått tag på en passat från 95 med 1z motor som jag ska byta turbon på och eftersom den ska bytas på annan ort så kommer frågan vad det sitter för turbo på en 1Z motor?(1.9 tdi 90hk) så jag kan få tag på rätt turbo innan jag skruvar ner den gamla och kommer på att den jag köpte inte passar och inte tar mig därifrån
