7250
Saab 9-3 Vector 2,0t -04 20/01 19" :D
49 Inlägg
30 april 2012
Jävligt fräsch! ska bli kul att se vad du kommer göra med den! Prenumeration lagd=)
Tekniker
552 Inlägg
30 april 2012
Vad är det du ska ta bort reporna ifrån? smile
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
180 Inlägg
13 maj 2012
Vad kul att det finns intresse för att följa mitt projekt smile skall försöka göra så mycket updates det går och lägga in bilder smile! Antar att det var reporna på fälgarna du menade gumsar smile, vet ej vad förra ägaren gjort :S men de ser bättre ut nu i alla fall smile.
Har idag bytt ut positionsljusen och samtliga blinkers, dioder till p-ljus och chromeblinkers, vet att många dragit sig för att göra detta då det är trångt fram. Har därför gjort en guide jag tänkte ladda upp här hur man demonterar fronten smile.
180 Inlägg
13 maj 2012
Så som sagt, beslöt mig för att demontera fronten idag, dels för att underlätta montering av nya lampor och dels för att lära mig/jag tycker det är kul att mecka smile. Det är absolut inget jätteprojekt om man inte är tappad i golvet som liten.
Verktyg: hylsnycklar/fastanycklar storlek 8 och 10 + smidiga underarmar/händer!
Vi börjar med en översiktsbild där jag markerat samtliga bultar som skall lossas röda, och det blåa är "plastspikarna". Under fronten sitter 2 alt 3 bultar (alla bultar utom dem till lyktorna är 8mm, lyktorna 10mm).
I hjulhusen längs med kanten tre. Och uppe på fronten ovanför grillen sitter de 6 plastspikarna.
Ursäkta bilderna, mobilkamera och för bra väder!
http://forumbilder.se/images/0b320121051119a24.jpg
Hjulhuset
http://forumbilder.se/images/20320121052186ba6.jpg
Under fronten, jag hade bara 2 bultar men finns hål för en till!
http://forumbilder.se/images/7e320121052545a64.jpg
Nu börjar det som kan vara knepigt, plastspikarna som jag kallar dem för smile.
Finns säkert fler sätt att få loss dom på, utan att pajja dem men jag körde ner fingrarna i hålet för huvlåset och pressade på den spetsiga delen och så poppade de upp.
http://forumbilder.se/images/cb3201210534291ab.jpg
De andra fyra får man ta genom att sticka in armen mellan motorn och karossfronten, det är trångt men absolut inte omöjligt.
http://forumbilder.se/images/3032012105542aaeb.jpg
Sen skall allt vara loss och det är bara att dra fram fronten smile kan sitta åt på sidorna, men bara dra, lirka och flexa lite så kommer den smile för detta ingrepp behöver man inte lossa på slangarna till lyktspolningen.
De blåa ringarna är bultarna som håller lyktorna på plats som är sista steg innan vi byter lamporna.
De gula ringarna är en annan sak, jag har märkt att mittengrillen hängt på min front, det var bara till att trycka på clipsen så den lossnade och sedan återmontera den i fronten, de övre hade lossnat!
http://forumbilder.se/images/8a320121056576581.jpg
Sista bultarna
http://forumbilder.se/images/3a3201211000226fd.jpg
Den undre
http://forumbilder.se/images/ef32012110038a6e0.jpg
Sedan lirkar du och drar ut hela lyktan, behöver ej kopplas loss några sladdar.
Positionsljuset byter man genom att ta ut helljuset, och under där sitter p-ljuset, bara att dra nätt i sladden så kommer den ut smile. Sedan gör du bara allt i omvänd ordning smile. Tänk på att när du trycker tillbaka plastspikarna så skall den spetsiga delen vara uppdragen ur konen, tryck i konen i hålen och sedan i med spetsiga delen i den smile annars kommer du garanterat knäcka dom, det är ganska självklart när du står med den i handen!
Efter allt jobb hoppas vi att det ser ut såhär smile
http://forumbilder.se/images/9032012110114a6e3.jpg
Over and out
Senast redigerat av keffouffe (13 maj 2012)
845 Inlägg
13 maj 2012
Går utmärkt att byta lamporna utan att demontera fronten. har gjort det både på min 2009 och en kompis 2004a smile
180 Inlägg
13 maj 2012
Har själv gjort det innan med men detta var betydligt roligare smile plus att jag kunde fixa grillen samtidigt!
465 Inlägg
14 maj 2012
nice projekt! kommer följas! har lagt prem på den ;D kolla gärna in min saab aero:)
57 Inlägg
15 maj 2012
Prenumeration lagd.....
//Martini
180 Inlägg
22 maj 2012
Har fixat lite med bilen idag, dock inget som är värt att ta bilder på i nuläget smile.
Bytt huvemblemet då gamla var totalt skit, städat ur bilen och slängt i sprillans
nya textilmattor som jag var och köpte (hade bara gummi och universal mattor innan)
och polerat ändrören lite wink.
Sitter och funderar lite på att skaffa DRL. Är dock lite kluven, någon som har någon åsikt?
49 Inlägg
22 maj 2012
DRL ?:o
2 271 Inlägg
22 maj 2012
DRL blir rätt snyggt, finns ett par som gjort det.
Ang plastnitarna till fronten så trycker du bara ner den mittre runda delen på toppen så lösgör du den så att säga.
671 Inlägg
6 juni 2012
fruktansvärt grymt projekt uffe !
Spana in mitt miata projekt!
Smidd motor, rotrex kompressor, ecumaster black med adu 5", bc racing zr 3-vägs coils osv!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=325847
32 Inlägg
3 mars 2013
Hur fungerade Turtle Wax Scratch Repair Kit ? är intressant och veta! smile
