18700
Byta tryckslang till servo, Volvo 740 -88 b230f
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
13 juni 2011
Hejsan, Någon som kan förklara lite lätt hur enklast sätt å byta tryckslang till servon är?
Något spec verktyg som behövs? Vilken slang ska jag ha? Servopumpen sitter på högersida, Dvs vid grenrörets sida.
Så alltså, Någon som gjort detta kan väl skriva en liten guide om hur från start för att underlätta smile
Audis in Scandinavia Crew
3 292 Inlägg
13 juni 2011
Du lär ju ska måsta köpa en slang som är till den bilen du har.. på tex en skrot... sen är det bara att byta den och sen fylla upp med servo-olja och se så det inte är några läckage och sen göra ett par fulla rattutslag samt kolla nivån och sen tuta och köra.. big_smile
Inga specialverktyg
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Whatever :)
1 652 Inlägg
13 juni 2011
Ungefär som Danne_1977 säger, men när du " luftar " så ska du göra fulla ratt utslag tills det tjuter, men just för någon sekund inte länge alls då du påverkar servon rätt mycket om det inte skulle vara tillräckligt med olja.
Och nej, det är inga speciella verktyg utan du behöver slangen och en blocknyckel vet inte storlek men testa.
finns det en mässing/koppar packning så kolla om den inte är platt dragen, risk att den inte tätar igen efter du lossat, finns billigt på de flesta ställena som Mekonomen, volvo, och skroten .
Senast redigerat av XeptiQ (13 juni 2011)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
1 342 Inlägg
13 juni 2011
Ska kolla det smile Läste även något om nån fjäder och kula som ska komma ut när man släpper på slangen? :S
