19494
Hks sekvensuell dump på en 95a 98a
spinx
11 Inlägg
15 juni 2011
hej tänkte höra om någon vet om man kan sätta dit en hks dump på en 95a med t7 styrsystem eller om det ballar ut totalt hela skiten lite sugen på att få lite bättre pys ljud på min 2.3 T  tacksam för svar
136 Inlägg
15 juni 2011
inget sånt skrot! det ballar ur!
Saab 9-5 2.0t -04
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
15 juni 2011
ENDAST återcirkulerande dumpventil på 9-5or! Det kan mycket väl vara så att det fungerar och du inte märker något negativt (jag själv har aldrig provat) men i längden är det skadligt för maskinen. Du KAN bygga om så att det fungerar att köra med öppen/hybrid dumpventil men det är ett ganska omfattande jobb som jag inte tror så många är villiga att ta sig ann bara för att få pysljud. Vill du trots allt lägga ner jobbet och ha en detaljerad förklaring så säg till smile
Ett tips om du vill ha pysljud är att skaffa öppet luftfilter, det blir inte samma distinkta pys som med en öppen dumpventil men det är mer än original. och om du inte vill ha öppet filter så kan man alltid köra med ett insatsfilter och skaffa den såkallade dieselsnorkeln.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/18300/960175_p7tl0b.jpg
ser ut såhär (den grova). det har jag på min och det ger ett ganska skönt ljud, dock inte så mycket pys.
MVH Fredrik
1 679 Inlägg
15 juni 2011
har du nåt ljud med dieselsnorkeln som man kan höra?
borde ju bli nåt snarlikt på en T5a smile
1 903 Inlägg
15 juni 2011
väldigt svårt att få till ett verklighetstroget ljud på film.
jag antar att du känner till det karatäristiska saab-ljudet? ett väsande under tiden turbon bygger upp tryck? tänk dig det ljudet gånger 2. du hör verkligen hur turbon suger i sig luft smile
MVH
1 679 Inlägg
15 juni 2011
MVH
joo, kanske lättare att bara montera nåt riktigt öppet filter smile
1 903 Inlägg
15 juni 2011
MVH
ja det kanske det är. dock så finns det delade åsikter om hurvida ett öppet filter är så bra på just 9-5or med tanke på hur luftfiltret sitter placerat smile
måste bara fråga, när du skrev T5a? menar du din 850 t5 eller en äldre saab med t5-motor? alltså trionic 5? tongue
MVH
1 679 Inlägg
15 juni 2011
MVH
MVH
Jag menar min 850 T5a smile
ska isf skaffa ett oljefritt öppet filter så man inte skadar LMM smile
sen lite avskärmning smile
så blir det nog kalas smile
1 903 Inlägg
15 juni 2011
MVH
på en 850 finns det ju plats i motorrummet för ett öppet filter så det är bara att köra på smile
avskärmning är A och O. kan ge dig sämre prestanda om filtret suger varmluft.
MVH
